Editeur de styles et de normes - Norme (référence)
La norme active détermine les styles disponibles utilisables dans un document de dessin. Chaque style peut être modifié dans le document actuel, mais les valeurs par défaut de tous les objets de dessin proviennent de la norme.
Mode d'accès
Ruban : onglet Gérer volet Styles et normes Editeur de styles . Dans la boîte de dialogue Editeur de styles et de normes, sélectionnez un style de norme à modifier.
Pour le document actif, vous pouvez cliquer sur :
Sous l'onglet Gérer, dans le groupe de fonctions Styles et normes, vous pouvez aussi utiliser les commandes suivantes :
Onglet Général
Définit le format et les valeurs des attributs généraux.
Unités
Définit les options de mesure de la norme de dessin sélectionnée.
Valeur linéaire : définit les unités de mesure. Les styles secondaires qui sont associés à cette norme utilisent ce paramètre. Cliquez sur la flèche et effectuez une sélection dans la liste.
Valeur décimale : indique le caractère à utiliser comme indicateur décimal. Les styles secondaires qui sont associés à cette norme utilisent ce paramètre. Cliquez sur la flèche et effectuez une sélection dans la liste.
Valeurs prédéfinies
Indique le type de valeur affiché dans la liste.
Epaisseur de trait, Hauteur de texte, Echelle ou Hachures de coupe : permet de définir les valeurs par défaut des dessins conformes à la norme sélectionnée. Cliquez sur la flèche pour spécifier le type de valeur, puis cliquez sur la valeur à définir.
Créer : ouvre la boîte de dialogue Ajouter une nouvelle épaisseur de ligne / hauteur de texte / échelle / hachure de coupe. Entrez une valeur dans la boîte et cliquez sur OK pour l'ajouter à la liste de valeurs ou cliquez sur Appliquer pour ajouter d'autres valeurs.
  • Ajouter une nouvelle épaisseur de ligne : accepte uniquement les unités par défaut.
  • Ajouter une nouvelle hauteur de texte : accepte uniquement les unités par défaut.
  • Ajouter une nouvelle échelle : accepte une nouvelle échelle, mais ne valide pas son format. Si vous entrez deux fois la même échelle avec chacune un format différent, les deux sont ajoutées à la liste.
    Les entrées relatives à l'échelle sont regroupées par type de format dans l'ordre suivant : décimal, fractionnaire, multiple, architectural.
  • Ajouter un angle de hachure: accepte deg pour degrés (l'unité par défaut) ou rad pour radians. Les valeurs en radians sont automatiquement converties en degrés lorsque vous cliquez sur OK ou sur Appliquer dans la boîte de dialogue Ajouter un angle de hachure.
Cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue sans ajouter de valeur à la liste.
Supprimer : supprime la valeur sélectionnée de la liste.
Exclusion de caractère
Modifie la liste des caractères à exclure de l'indexation alphabétique automatique.
Liste : modifie la liste des caractères exclus.
Appliquer à : sélectionne les annotations de dessin d'où les caractères répertoriés doivent être exclus.
Remarque : Le paramètre Exclusion de caractère s'applique à l'indexation des nouvelles vues ou lignes de table. Les objets qui existent déjà dans le dessin ne sont pas concernés.
Echelle de trait globale
Définit l'échelle de tous les styles de lignes dans les dessins selon cette norme.
Norme de référence
Spécifiez les paramètres de dessin spécifiques à la norme choisie, comme les lignes en vue de coupe.
Commentaires
Entrez un commentaire sur la définition d'un style particulier, notamment la date de création, l'auteur ou la dérivation d'une norme déterminée.
Onglet Préférences de la vue
Permet de définir les paramètres par défaut du libellé de la vue, l'affichage des arêtes de filetage, le type de projection et le plan de vue de face.
Paramètres par défaut du libellé de la vue
Type de vue
Permet de sélectionner chaque type de vue et modifier les paramètres par défaut des libellés de vue pour le type de vue désigné.
Préfixe du libellé
Permet de changer le texte à utiliser en guise de préfixe pour l'identificateur de la vue.
Contraindre au cadre de la vue
Si cette option est activée, le libellé de la vue est maintenu dans la même position par rapport à la limite de la vue.
Utiliser un séparateur
Sélectionnez Utiliser un séparateur pour utiliser deux chaînes de libellé de vue délimitées par un séparateur.
Remarque : La ligne de séparation est affichée dans le dessin quel que soit le contenu de la zone de texte inférieure.
Afficher
Permet de modifier le texte du libellé de vue.
Modifier le libellé de la vue
Modifie le formatage et le contenu du texte du libellé de la vue dans la boîte de dialogue Formater le texte.
Remarque : Le formatage ne s'affiche pas dans le champ Affichage mais il s'applique au libellé de la vue de dessin.
Cliquez sur Insérer l'échelle de la vue pour ajouter la propriété correspondante à la position du curseur dans la zone de texte.
Cliquez sur Insérer l'identificateur de vue pour ajouter la propriété correspondante à la position du curseur dans la zone de texte.
Position
Permet de définir la position par défaut du libellé de la vue.
Dessus : place le libellé de la vue au-dessus de la vue de dessin par défaut.
Dessous : place le libellé de la vue au-dessous de la vue de dessin par défaut.
La commande Activer/désactiver la visibilité du libellé permet de définir le paramètre de visibilité par défaut du libellé de vue.
Affichage des arêtes de filetage par défaut
Permet de définir l'aspect des arêtes de filetage dans le dessin. Sélectionnez le paramètre qui convient pour les vues en coupe et les vues de dessus.
Type de projection
Indique l'angle de projection des vues de dessin. Cliquez sur un bouton pour sélectionner Premier dièdre ou Troisième dièdre.
Plan de vue de face
Définit le plan à utiliser de préférence comme vue de face lors de la création d'une vue de dessin. Cette option s'applique aux vues de dessin créées par la suite, mais n'a aucun effet sur les vues existantes. Servez-vous de la liste déroulante pour sélectionner le Plan de la vue de face XY, YZ, XZ ou Depuis le modèle.
Si vous choisissez Depuis le modèle, le programme utilise les paramètres d'orientation de la vue du document modèle pour calculer l'orientation des vues dans les dessins.
Onglet Styles disponibles
Spécifie les styles secondaires références, à utiliser avec la norme. Certains styles en requièrent un autre pour en compléter la définition. Par exemple, les styles de cote référencent les styles de texte pour formater le texte de cote.
Type de style :
répertorie les styles spécifiques aux documents de dessin, qui peuvent tous avoir des définitions multiples. Cliquez sur un style pour afficher les définitions.
Choix des styles à utiliser dans la norme :
répertorie les définitions de style et les commentaires, le cas échéant. Cliquez sur la définition de style que vous désirez utiliser dans le document de dessin actuel.
Onglet Valeur par défaut des objets
Indique les paramètres actuels du style d'objet par défaut.
Valeurs par défaut de l'objet actif
Sélectionne les valeurs d'objet par défaut de la norme active, et les répertorie dans la fenêtre.
Modification du style par défaut de l'objet
Active le style par défaut de l'objet et vous permet de modifier une ou plusieurs valeurs par défaut.
Pour plus d'informations, voir Editeur de styles et de normes - Style des valeurs par défaut de l'objet actif.
Vue des valeurs par défaut des objets
Affiche les valeurs par défaut des objets sélectionnés dans la liste Valeurs par défaut de l'objet actif.
Onglet valeurs par défaut pour les motifs de hachures des matières
Contrôle le mappage entre les matières et les motifs de hachures.
Motif de hachures par défaut
Sélectionne le motif de hachures par défaut d'une nouvelle matière.
Remarque : Si vous importez des matières, toutes les matières importées sont mappées en fonction du motif de hachures sélectionné.
Cliquez sur le crayon pour modifier le style sélectionné. Lorsque vous enregistrez le style, les modifications prennent effet quel que soit l'endroit où le style est utilisé.
Importation de matières
A partir du fichier... Cliquez pour importer des matières d'un fichier pièce. Pour localiser ce fichier, utilisez la boîte de dialogue Ouvrir.
A partir de la bibliothèque Cliquez pour importer tous les noms de matière de la bibliothèque de matériaux.
Miniature
Affiche le motif de hachures correspondant au style de hachures sélectionné.
Mappage de table
Affiche une liste de matières et les motifs de hachures correspondants.
  • Pour ajouter une matière, cliquez sur la dernière ligne de la table et entrez le nom de la matière.
  • Pour renommer une matière, sélectionnez la ligne correspondante et entrez le nouveau nom.
  • Pour modifier le mappage d'une matière, cliquez sur le champ Motif de hachures et sélectionnez un nouveau motif dans la liste.
  • Pour modifier le mappage de plusieurs matières à la fois, utilisez Ctrl ou Maj pour créer une sélection multiple, puis cliquez sur le champ Motif de hachures correspondant à la matière sélectionnée, et choisissez un nouveau motif dans la liste.
  • Pour supprimer une matière dans la table de mappage, sélectionnez la matière, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre, puis cliquez sur Supprimer.
