Permet de préciser les critères d'importation à appliquer aux fichiers IGES sélectionnés pour la tâche d'importation.
Indique les types de données à importer et la manière dont les données sont regroupées dans Autodesk Inventor LT. Les options disponibles dépendent du type de fichier sélectionné pour la tâche. Un rapport de conversion contient les éléments suivants :
Vous pouvez enregistrer le rapport sur le disque au format HTML et incorporer le rapport dans le nouveau fichier pièce ou ensemble.
| Mode d'accès : | |
Si vous avez sélectionné un ou plusieurs fichiers IGES pour la tâche d'importation, cliquez sur Options. |
| Types d'entité à importer | |
| Sélectionnez cette option pour importer les entités Solides, Surfaces, Fils et Points. | |
| Unités | |
| Permet d'indiquer les unités à utiliser pour les données non natives du fichier d'importation. | |
| Unités d'importation | Fournit une liste de sélection d'unités. La sélection d'un type d'unité différent de celui spécifié dans le fichier d'importation convertit les valeurs des paramètres dans le fichier d'importation. |
| Post-traitements | |
| Permet de préciser les processus à réaliser sur les fichiers à importer : | |
| Vérifier les pièces lors du chargement | Cochez cette case pour effectuer un contrôle qualité des données importées. Vérifie chaque corps d'un composite jusqu'à ce qu'un corps incorrect soit repéré. Le corps endommagé est signalé par un "i" blanc et la vérification s'interrompt. |
| Activer la correction avancée | Sélectionnez cette option pour effectuer des opérations telles que le réajustement des surfaces, la reconstruction des surfaces de spline, la réintersection des surfaces, et ainsi de suite, afin de rendre les modèles importés étanches et utilisables dans Inventor. En raison de la nature de l'opération, une partie de la géométrie est légèrement modifiée. |
