Boîte de dialogue Paramètres par défaut de la tôle
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Tôlerie le groupe de fonctions Configurer Paramètres par défaut de la tôle.
Règle de tôlerie
Liste déroulante de toutes les règles de tôlerie. Cette liste contient toutes les règles de tôlerie figurant dans le fichier local si le paramètre de filtrage de l'Editeur de styles et de normes est défini sur Local. Cette liste contient toutes les règles de tôlerie figurant dans la bibliothèque de styles si le paramètre de filtrage de l'Editeur de styles et de normes est défini sur Tous les styles.
Modifier la règle de tôlerie
Permet d'accéder au groupe de fonctions de modification de la tôlerie dans l'Editeur de styles et de normes, de modifier les sélections et les valeurs utilisées pour définir la Matière et d'autres options.
Utiliser l'épaisseur à partir de la règle
Case à cocher permettant d'activer ou de désactiver le champ Epaisseur.
Epaisseur
Champ indiquant l'épaisseur. Lorsque la case Utiliser l'épaisseur définie par les règles est cochée, le champ est inactif et l'épaisseur spécifiée dans la règle de tôlerie sélectionnée est utilisée. Lorsque la case n'est pas cochée, le champ est actif et vous permet d'entrer une valeur d'épaisseur. Cette icône déroulante permet d'obtenir une épaisseur via Mesurer, Afficher les cotes, Liste des paramètres ou en effectuant une sélection dans la liste des valeurs entrées récemment.
Remarque : Si la pièce active est une famille d'iPièces en tôle et que la table d'iPièces comprend une colonne Epaisseur, la case Utiliser l'épaisseur à partir de la règle est désactivée dans cette boîte de dialogue.
Matière
Liste déroulante de toutes les matières de la bibliothèque active. Si la matière souhaitée se trouve dans une autre bibliothèque, recherchez la bibliothèque en question et sélectionnez la matière. Si la bibliothèque de matières recherchée ne figure pas dans le fichier du projet, il est conseillé de l'ajouter au projet afin de pouvoir y accéder facilement.
Pour plus d'informations sur l'ajout et la modification de matières, reportez-vous à la rubrique : Matières et apparences .
Règle de dépliage
Liste déroulante de toutes les règles de dépliage de tôlerie. Cette liste contient toutes les règles de dépliage figurant dans le fichier local si le paramètre de filtrage de l'Editeur de styles et de normes est défini sur Local. Cette liste déroulante contient toutes les règles de dépliage figurant dans la bibliothèque de styles si le paramètre de filtrage de l'Editeur de styles et de normes est défini sur Tous les styles.
Modifier la règle de dépliage
Permet d'accéder au groupe de fonctions de modification Dépliage de tôle dans l'Editeur de styles et de normes.
OK
Acceptez toutes les modifications apportées au style et fermez la boîte de dialogue.
Annuler
Ce bouton permet de fermer la boîte de dialogue et d'ignorer toutes les modifications qui ont été apportées lorsque celle-ci était ouverte.
Appliquer
Ce bouton permet d'appliquer toutes les modifications apportées au style alors que la boîte de dialogue reste ouverte, vous permettant d'effectuer d'autres modifications.
