boîte de dialogue Animation en rendu réaliste
Indique les paramètres généraux du rendu d'animations.
Avertissement : Lors de la génération d'un rendu, les productions ont priorité sur les animations. Pour générer le rendu d'une animation, mais pas d'une production, désactivez toutes les productions actives. Cliquez sur la production avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Activer pour la désactiver.
Mode d'accès :
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Rendu le groupe de fonctions Rendu Animation en rendu réaliste
Lorsque vous choisissez le style Ombré ou Illustration, il s'applique à toute l'image ou toute l'animation. Un seul style peut s'appliquer à la fois. Les changements au style appliqué doivent s'effectuer postérieurement dans un éditeur d'image.
Onglet Général
Largeur et Hauteur
Indique la largeur et la hauteur de sortie des animations en rendu réaliste. Pour choisir parmi les valeurs les plus récemment utilisées, cliquez sur la flèche dans la zone d'entrée et faites votre choix dans le menu. Vous pouvez définir des valeurs quelconques dans la zone d'entrée.
Sélectionner la taille de la sortie Présente une liste de valeurs de taille de sortie parmi lesquelles vous faites votre choix.
Verrouiller le rapport de linéarité
Lorsque cette case est cochée, le rapport de linéarité défini par la largeur et la hauteur de l'image actuelle est conservé.
Caméra
Définit la caméra utilisée pour le document actif.
Style d'éclairage
Propose une liste de sélection des styles d'éclairage. Si aucun style n'est disponible, les images sont générées en rendu réaliste avec le style d'éclairage actif.
Style de scène
Présente une liste de styles de scène parmi lesquels vous faites votre choix. En l'absence de styles de scène disponibles, les images sont rendues en utilisant l'arrière-plan de l'application Autodesk Inventor LT en vigueur.
Le paramètre Arrière-plan en cours utilise les paramètres de l'environnement du modèle pour les ombres sur le sol et les réflexions.
Type de rendu
Propose deux styles de sortie de rendu qui sont appliqués à toute l'animation. Les deux styles peuvent être mélangés uniquement postérieurement dans un éditeur d'image.
Ombré Inclut l'option Réflexion réelle. Détermine les options disponibles sous l'onglet Style.
Illustration Propose un ensemble d'options sous l'onglet Style pour la sélection des couleurs et des arêtes. Détermine les options disponibles sous l'onglet Style.
Onglet Sortie
Fichier de sortie
Fenêtre de navigation Fichier Spécifie le fichier de sortie requis pour le rendu de l'animation. Cliquez sur l'icône à droite de la fenêtre de navigation pour afficher la boîte de dialogue Ouvrir dans laquelle vous pouvez localiser et sélectionner un fichier en format AVI ou WMV. Si vous n'indiquez pas de fichier et que vous tentez de générer un rendu, la boîte de dialogue de sélection de fichier s'affiche.
Remarque : Si vous sélectionnez WMV comme type de fichier de sortie, définissez la bande passante réseau sur la valeur souhaitée à l'aide de l'option Personnaliser dans les propriétés d'exportation ASF. Pour la sortie, définissez une valeur minimale de 700.
Période
Animation entière Indique les temps de début et de fin de l'animation entière. Pour choisir parmi les valeurs les plus récemment utilisées, cliquez sur la flèche dans la zone d'entrée et faites votre choix dans le menu. Vous pouvez définir des valeurs quelconques dans la zone d'entrée.
Période spécifiée Indique les heures de début et de fin d'un segment de l'animation. Le temps de début doit être inférieur ou égal au temps de fin. Pour choisir parmi les valeurs les plus récemment utilisées, cliquez sur la flèche dans la zone d'entrée et faites votre choix dans le menu. Vous pouvez définir des valeurs quelconques dans la zone d'entrée.
Inverser Quand cette case est cochée, l'animation enregistre en arrière, de la fin au début. Les options de modification du temps affichent l'inversion appropriée.
Anti-crénelage
N'indique aucun anti-crénelage.
Indique un anti-crénelage faible.
Indique un anti-crénelage élevé.
Format
Format vidéo Spécifie le format vidéo.
Format de la séquence d'images Spécifie le format de la séquence d'images.
Aperçu: aucun rendu
Lorsque cette option est sélectionnée, un aperçu de l'animation est rendu à l'aide des éléments de modèle de la scène, tels que l'éclairage, les ombres et à la réflexion.
Nombre d'images/sec
Indique une valeur d'images par seconde. Choisissez une valeur dans la liste.
Lancer le lecteur
Lorsque cette case est cochée, le lecteur de format vidéo démarre.
Onglet Style - Ombré
Réflexion réelle
Quand cette case est cochée, les objets sont réfléchis dans la scène. Dans le cas contraire, la texture d'image spécifiée dans la boîte de dialogue Apparences ou Styles de scène est utilisée et la génération du rendu est plus rapide.
Onglet Style : illustration
Remplissage couleur
Source
  • Aucune couleur Retire toutes les couleurs et présente le rendu sous forme de lignes uniquement.
    Apparence : effectue le rendu de l'image avec la couleur d'apparence de la matière affectée. Représente la valeur par défaut.
    Spécifier Affiche la couleur que vous avez indiquée pour le modèle de pièce. Remplace la couleur par défaut.
Niveaux Représente les niveaux de couleur par l'intermédiaire d'un curseur. La valeur par défaut est 2. Elle n'est pas disponible si aucune lumière n'est sélectionnée.
Afficher les reflets brillants Affiche une surbrillance avec une valeur spéculaire de 50 %. Non disponible en l'absence de couleur sélectionnée.
Arêtes
  • Afficher les arêtes du contour Affiche les arêtes extérieures du composant.
    Afficher les arêtes du contour Affiche les arêtes extérieures de la pièce.
    Afficher les arêtes internes Affiche les arêtes à l'intérieur du contour de la pièce.
    Epaisseur Permet de contrôler l'épaisseur grâce à un curseur ou une zone de texte. Les valeurs sont comprises entre 1.0 et 5.0, la valeur par défaut étant de 1.0. Option uniquement disponible si l'option Afficher les arêtes du contour ou Afficher les arêtes internes est sélectionnée.
    Couleur Indique la couleur des arêtes externes et internes.
Didacticiel - Rendu
