Permet de préciser les critères d'importation à appliquer aux fichiers JT sélectionnés pour la tâche d'importation.
Indique les types de données à importer et la manière dont les données sont regroupées dans Autodesk Inventor LT. Les options disponibles dépendent du type de fichier sélectionné pour la tâche.
| Mode d'accès : | |
Si vous avez sélectionné un fichier JT pour la tâche d'importation, cliquez sur Options. |
| Rapport de la conversion | |
| Indique si vous souhaitez intégrer le rapport de conversion ou l'enregistrer sur disque. | |
| Intégrer au document | Sélectionnez cette option pour afficher l'icône du rapport de conversion |
| Enregistrer sur le disque |
Enregistrer sur le disque. Sélectionnez cette option pour enregistrer une copie du rapport dans le dossier cible des composants. |
| Types d'entité à importer | |
| Sélectionnez cette option pour importer les entités : Solides (importer les corps solides et les coques cousues de manière étanche en tant que corps solides individuels), Surfaces (importer des corps de surface. Les coques cousues de manière étanche sont importées en tant que corps solides.), Mailles, Plans de construction, Axes de construction, Fils, Points de construction et Points. | |
| Organisation des données | |
Permet de préciser la façon dont les données doivent être créées dans le fichier Inventor. |
| Importer dans l'environnement de réparation |
Sélectionnez cette option pour rechercher les erreurs dans le modèle et créer un noeud de réparation dans le navigateur. Vous pouvez modifier, diagnostiquer et réparer un corps de base importé dans l'environnement de réparation. La réparation d'un corps participe à l'historique du modèle. |
| Importer un ensemble en tant que pièce unique | Cochez cette case pour importer un ensemble en tant que pièce. Option non disponible si l'option Importer plusieurs pièces solides en tant qu'ensemble est sélectionnée. Choisir l'une des options suivantes :
| Détails du maillage par approximation | Contrôle le maillage par approximation des mailles importées. Sélectionnez Niveau supérieur de détail ou Niveau inférieur de détail. |
| Unités | |
| Permet d'indiquer les unités à utiliser pour les données non natives du fichier d'importation. | |
| Unités d'importation | Convertit les valeurs de géométrie et de paramètres importées dans les unités sélectionnées. |
| Post-traitements | |
| Permet de préciser les processus à réaliser sur les fichiers à importer : | |
| Vérifier les pièces lors du chargement | Sélectionnez cette option pour contrôler la qualité des données importées du corps solide. Si des données incorrectes sont détectées, le corps est marqué à l'aide de l'icône Remarque : Cette vérification s'ajoute à la vérification automatique des composites et peut augmenter sensiblement la durée de conversion d'un fichier.
| Activer la correction avancée | Sélectionnez cette option pour que les opérations telles que le découpage de surfaces, l'ajustement de surface d'une spline et la réintersection de surfaces soient effectuées sur les modèles importés afin de les rendre hermétiques et utilisables dans Autodesk Inventor LT. En raison de la nature de l'opération de correction, le processus d'importation risque de prendre plus de temps et des modifications superficielles de la géométrie peuvent se produire dans le fichier d'origine. |
