- Créez une pièce à l'aide d'un gabarit existant.
- Définissez les unités de mesure par défaut.
- Si nécessaire, modifiez les paramètres de la grille et la taille des plans de construction d'origine en fonction de la taille moyenne des pièces.
- Créez les fonctions de construction, les esquisses ou la géométrie à inclure dans chaque nouveau fichier pièce.
- Définissez des paramètres courants ou créez un lien renvoyant à une feuille de calcul de paramètres.
- Définissez les propriétés du fichier.
- Enregistrez le fichier dans le dossier Autodesk\Autodesk Inventor LT [version]\Templates ou dans un sous-dossier du dossier Templates. Un fichier pièce est converti automatiquement en gabarit lorsque vous l'enregistrez dans le dossier Templates.
Remarque : Le fichier standard.ipt du dossier Templates est le gabarit de pièce par défaut. Pour remplacer le gabarit par défaut, renommez-le pour enregistrer le fichier original, puis enregistrez le nouveau fichier sous le nom standard.ipt.
