Définit les options d'importation d'un fichier NX.
| Mode d'accès : |
Dans les boîtes de dialogue Ouvrir ou Importer :
Remarque : Si vous choisissez de convertir un fichier à l'aide de la commande Importer, certaines options d'importation sont disponibles.
Rapport de la conversion |
Incorporer dans le document. Sélectionnez cette option pour afficher l'icône du rapport de conversion
Enregistrer sur le disque. Sélectionnez cette option pour enregistrer une copie du rapport dans le dossier cible des composants. |
Types d'entité à importer |
Solides. Sélectionnez cette option pour importer des corps solides et des coques cousue de manière étanche en tant que corps solides individuels.
Surfaces. Sélectionnez cette option pour importer des corps surfaciques. Les coques cousues de manière étanche sont importées en tant que corps solides.
Fils. Sélectionnez cette option pour importer des fils.
Points. Sélectionnez cette option pour importer des points.
Plans de construction. Sélectionnez cette option pour importer des plans de construction.
Axes de construction. Sélectionnez cette option pour importer des axes de construction.
Points de construction. Sélectionnez cette option pour importer des points de construction. |
Organisation des données |
Importer dans l'environnement de réparation. Sélectionnez cette option pour rechercher les erreurs dans le modèle et créer un noeud de réparation dans le navigateur. Vous pouvez modifier, diagnostiquer et réparer un corps de base importé dans l'environnement de réparation. La réparation d'un corps participe à l'historique du modèle. Importer un ensemble en tant que pièce unique.. Sélectionnez cette option pour importer un ensemble en tant que pièce unique. Choisir l'une des options suivantes :
Ce paramètre est alors activé par défaut et ne peut pas être sélectionné lors de l'utilisation de la commande Importer.
Unités |
Unités d'importation. Convertit les valeurs de géométrie et de paramètres importées dans les unités sélectionnées. |
Post-traitements |
Vérifier les pièces lors du chargement. Sélectionnez cette option pour contrôler la qualité des données importées du corps solide. Si des données incorrectes sont détectées, le corps est marqué à l'aide de l'icône Remarque : Cette vérification s'ajoute à la vérification automatique des composites et peut augmenter sensiblement la durée de conversion d'un fichier.
Activer la correction avancée. Si cette option est sélectionnée, les opérations de correction avancée telles que le découpage de surfaces, l'ajustement de surface d'une spline et la réintersection de surfaces sont effectuées sur les modèles importés afin de les rendre hermétiques et utilisables dans Autodesk Inventor LT. En raison de la nature de l'opération de correction, le processus d'importation risque de prendre plus de temps et des modifications superficielles de la géométrie peuvent se produire dans le fichier d'origine. |
