Créez un raccord de gaine.
Une gaine est un tuyau ou un tube fermé en tôle, fibre de verre ou toute autre matière appropriée. Elle permet de faire circuler de l'air vers et à partir d'une source d'approvisionnement (un dispositif de traitement de l'air, par exemple).
- Dans le ruban, cliquez sur
l'onglet Environnements
le groupe de fonctions Commencer
Echange BIM
- Sous Onglet Echange BIM
le groupe de fonctions Auteur, cliquez sur Raccord de gaine, ou
Dans le navigateur, développez l'icône Connexions de systèmes MEP, cliquez sur le noeud Gaine avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Ajouter un connecteur.
- Dans la boîte de dialogue Raccord de gaine, choisissez une forme pour cette dernière.
Remarque : Si vous sélectionnez Non défini, vous pouvez sélectionner une face quelconque (ovale, circulaire ou rectangulaire).
- Sélectionnez une face pour placer et positionner le connecteur. L'emplacement du connecteur s'affiche sous la forme d'une flèche cylindrique sur la pièceAutodesk Inventor LT sélectionné.
En général, les connecteurs pointent hors du composant hôte. Le cas échéant, cliquez sur la commande Direction pour inverser la direction du connecteur.
- En option, vous pouvez décocher la case Déduction à côté du champ de taille et entrer une valeur.
Si la case n'est pas cochée, les valeurs de taille sont statiques. Si elle l'est, les valeurs de taille sont liées à la taille de la face sélectionnée.
- Dans la liste déroulante Type de système, cliquez sur un type de système.
- Dans la liste Propriétés, entrez des valeurs.
Les propriétés disponibles varient selon le type de système sélectionné.
- Pour ajouter d'autres connecteurs, cliquez sur Appliquer. Pour créer le connecteur et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur OK.
