Mise au point
Microsoft Windows réserve la moitié supérieure de l'espace adresse virtuel de 4 Go de tous les procédés pour le système d'exploitation et laisse les 2 Go supplémentaires pour les processus de l'application, notamment l'espace pour les pages de codes, la pile et la mémoire vive.
Les systèmes d'exploitation Windows de Microsoft ne permettent pas d'utiliser plus de 2 Go de mémoire pour une application. La fonction 3 Go répartit différemment l'espace mémoire et attribue 3 Go à l'application et 1 Go au système d'exploitation. Cette limite ne s'applique pas au serveur réseau mais aux utilisateurs qui travaillent avec des jeux de données de grande taille qui demandent beaucoup de mémoire.
Important Autodesk ne prend pas en charge ni n'accepte le commutateur /3GB. Dans la plupart des cas, cette personnalisation provoquera un affichage incorrect des graphiques d'Inventor. Il est recommandé plutôt d'effectuer une mise à jour à la version 64 bits de Windows.
Pour définir la taille du fichier de pagination, cliquez sur Poste de travail avec le bouton droit de la souris, puis sur
Propriétés
onglet Avancées
Paramètres de performances
onglet Avancées
et cliquez sur Modifier dans la section de la mémoire virtuelle. Entrez 4096 dans la zone de la taille d'origine puis dans celle de la taille maximale, cliquez ensuite sur Définir. Cliquez sur OK.
Activer la fonction
Vous devez modifier votre fichier boot.ini (qui se trouve généralement sur C:\boot.ini) de manière à ce qu'il dispose de l'option 3 Go, comme indiqué ci-dessous. Il est conseillé de copier la ligne d'origine pour ensuite la modifier et y ajouter l'option et la chaîne d'identification. Cela permet de la paramétrer pour vous donner le choix d'utiliser ou non l'option lors du démarrage.
La ligne copiée est affichée en vert (dernière ligne), les parties modifiées figurent en rouge.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)disk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB" /3GB /fastdetect
S'assurer que cela fonctionne
Pour vous assurer qu'Autodesk Inventor LT attribue bien 3 Go de mémoire, lancez le programme. Autodesk Inventor LT Dans le menu d'aide, cliquez sur
A propos d'Autodesk Inventor LT. La première ligne de texte sous l'image de démarrage doit indiquer : Autodesk Inventor LT [numéro de version] - 3 Go. Si la mention 3 Go est présente, la fonction est correctement mise en oeuvre.Autodesk Inventor LT
Restrictions
Chaque fichier exécutable doit être spécialement conçu pour activer l'espace adresse le plus grand. Seul le fichier Autodesk Inventor LT.exe a été activé. Les autres exécutables livrés avec Autodesk Inventor LT n'ont pas été activés. Les applications fournies par d'autres distributeurs de logiciels n'ont probablement pas été activées pour utiliser cette fonction.
Cette fonction est uniquement prise en charge sous Windows XP. En outre, le service pack SP1 de Windows XP désactive cette fonction. Pour la réactiver pour le SP1 de Windows XP, il convient d'appliquer un correctif disponible auprès de Microsoft. Pour appliquer ce correctif (q328269_WXP_SP2_x86_ENU.exe), suivez les instructions du fichier hotfix.txt du fichier zip correspondant. Cette fonction n'est pas prise en charge par Windows NT, Windows 2000 ou Windows 9x.
