Il affiche et masque des fonctions sélectionnées, filtre le contenu, gère l'accès aux fonctions ainsi que la modification des esquisses et fournit un accès alternatif aux fonctions du menu contextuel.
Mode d'accès
Dans un fichier pièce, cliquez sur l'élément à sélectionner, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel.
Filtres
Des options permettent de réduire le volume d'informations présentées dans le navigateur en désactivant l'affichage des types d'informations sélectionnés. Cliquez pour sélectionner ou désactivez la case pour annuler la sélection.
- Masquer SCU active ou désactive l'affichage des systèmes de coordonnées utilisateur.
- Masquer les fonctions de construction active et désactive toutes les fonctions de construction, ainsi que le dossier Origine.
- Masquer les notes permet d'activer ou de désactiver l'affichage des notes.
- Masquer les avertissements permet d'activer ou de désactiver les avertissements liés aux contraintes dans le navigateur. Cette option ne permet pas de masquer les échecs.
- Masquer les documents permet d'activer ou de désactiver l'affichage des documents incorporés.
- Afficher les noms étendus active ou désactive l'affichage des informations étendues pour les fonctions de pièce.
Options du menu contextuel
Le menu contextuel (accessible via le bouton droit de la souris) vous permet d'effectuer différentes opérations sur la fonction, l'esquisse ou la contrainte sélectionnée dans le navigateur. Le nombre d'options disponibles varie en fonction de la configuration du navigateur ainsi que de l'élément sélectionné. Lorsque vous sélectionnez un élément dans la fenêtre graphique, vous obtenez les mêmes options avec en plus des options d'affichage.
- Adaptative : Définit les esquisses, fonctions ou pièces comme adaptatives (leur taille ou forme peut changer si elles sont contraintes à un élément géométrique fixe).
- Copier : copie l'élément sélectionné dans le navigateur ou la fenêtre graphique et en place une copie dans le Presse-papiers. Ce même élément peut ensuite être collé dans le fichier actif, un autre document ou une autre application. Si vous le collez dans le document actif, l'élément est placé à l'origine des coordonnées dans la fenêtre graphique et au bas de l'arborescence du navigateur.
- Créer une note : active le Carnet de notes et crée une note à joindre à l'objet sélectionné.
- Supprimer : permet de supprimer un élément sélectionné dans le navigateur et la fenêtre graphique.
- Modifier la fonction : ouvre la boîte de dialogue de la fonction pour vous permettre d'en redéfinir la taille, les limites et d'autres valeurs.
- Modifier l'esquisse : ouvre l'esquisse. Utilisez les commandes de l'onglet Esquisse pour ajouter, supprimer ou modifier les cotes, ajuster ou prolonger des courbes, ajouter une géométrie d'esquisse, ajouter ou supprimer des contraintes ou faire glisser l'esquisse pour modifier sa forme.
- Rechercher dans la fenêtre : localise l'élément sélectionné dans la fenêtre graphique.
- Utiliser les entrées : active ou désactive l'utilisation et l'imbrication automatiques des fonctions de construction et de surface d'entrée. Par exemple, les fonctions de couture utilisent les fonctions de surface d'entrée, tandis que les plans de construction utilisent les points de construction d'entrée. Désactivez cette case si vous ne souhaitez pas que les fonctions de surface et de construction soient utilisées (dans la mesure du possible) dans le navigateur.
- Comment... : ouvre la rubrique d'aide pour l'opération en cours.
- Mesurer l'angle : mesure et affiche l'angle entre deux lignes, points, courbes ou plans sélectionnés.
- Mesurer la distance : mesure et affiche la distance entre deux points, lignes, courbes ou plans sélectionnés. Elle additionne les mesures et affiche la distance totale.
- Nouvelle esquisse : crée une esquisse sur le plan de construction ou la face plane sélectionnée et l'active.
- Propriétés Permet de définir les propriétés de l'élément sélectionné dans la boîte de dialogue des propriétés.
- Redéfinir l'esquisse : déplace une esquisse et l'attache à un autre plan ou une autre face que celle dont elle est issue.
- Partager l'esquisse : sélectionne une esquisse utilisée dans une fonction pour vous permettre de l'utiliser dans une autre fonction. Place une copie de l'esquisse dans le navigateur. Disponible uniquement lorsque l'esquisse est utilisée par une fonction.
- Afficher les cotes : affiche les cotes de l'esquisse pour la fonction sélectionnée. Les cotes visibles peuvent être modifiées ou supprimées.
- Masquer la fonction : supprime la fonction de la fenêtre graphique. Elle reste visible dans le navigateur, sous forme de zone grisée. Pour annuler l'opération, cliquez dans le navigateur avec le bouton droit de la souris, choisissez Masquer et désélectionnez l'option.
- Visibilité : active ou désactive la visibilité des composants.
- Déplacer le marqueur Fin de la pièce : déplace le marqueur Fin de la pièce sous l'objet sélectionné ou sous le dossier Origine.
- Déplacer la fin de la pièce au sommet : déplace la marque de fin de pièce directement à la tête des objets du navigateur, lorsque cette marque est située à l'intérieur de la pièce. Cette option n'est pas disponible lorsque la marque de fin de pièce se trouve déjà à la tête des objets.
- Déplacer la fin de la pièce à la fin : déplace la marque de fin de la pièce directement à la fin des objets du navigateur lorsque cette marque est située à l'intérieur de la pièce. Cette option n'est pas disponible lorsque la marque de fin de pièce se trouve déjà à la fin des objets.
