Définissent les options pour l'utilisation des dessins.
Options
onglet Dessin
Spécifie les paramètres par défaut lors de la création de vues de dessin.
Permet de définir le paramètre par défaut pour l'extraction de toutes les cotes pilotes lorsqu'une vue est placée dans un dessin. Lorsque cette case est cochée, les cotes pilotes applicables sont ajoutées aux vues de dessin lors de leur création.
Désactivez cette option pour extraire manuellement les cotes après la création de la vue.
Permet de définir la position par défaut du texte de la cote. Lors de la création d'une cote linéaire ou angulaire :
Définit le mode de sélection de la géométrie de dessin lors de la création de cotes superposées.
Définit l'affichage par défaut de la boîte de dialogue Modifier une cote. Si cette option est activée, la boîte de dialogue Modifier une cote s'affiche lorsque vous placez une cote à l'aide de la commande Cotation.
Active ou désactive la modification des pièces à partir des dessins. Lorsque vous apportez des modifications à une cote pilote d'un dessin, celles-ci sont répercutées dans la pièce.
Permet de définir la justification par défaut des vues de dessin.
Indique le point d'insertion utilisé pour les cartouches. Les indicateurs de position correspondent au coin du cartouche le plus éloigné du centre du dessin. Cliquez sur le bouton radio approprié pour définir l'emplacement souhaité.
Permet de définir le type préféré pour les cotes linéaires, de diamètre et de rayon.
Définit le type de fichier dessin par défaut (.idw ou .dwg) lorsque vous créez un dessin à l'aide de la commande Nouveau dessin de la barre d'outils d'accès rapide.
Définit également le type de fichier de dessin utilisé par défaut (.idw ou .dwg) lorsque vous recherchez des dessins dans un environnement de pièces. Pour rechercher un dessin, sélectionnez la pièce dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Ouvrir le dessin.
La recherche s'effectue dans le dossier actuel et dans trois sous-dossiers au maximum.
S'il n'existe aucun fichier dessin avec le nom correspondant, la boîte de dialogue Ouvrir s'affiche. Le type de fichier est défini sur Dessins Autodesk Inventor (.idw ou .dwg).
Définit le comportement par défaut dans la boîte de dialogue Options d'ouverture des fichiers en cas d'ouverture d'un fichier DWG autre qu'un fichier Inventor.
Définit la version par défaut des fichiers DWG Inventor.
Définit le point d'insertion par défaut d'un bloc de vue sur le centre de la vue ou sur l'origine du modèle.
Permet d'activer l'affichage d'épaisseurs de trait uniques dans les dessins. Désactivez la case pour afficher les traits sans différence de style. Ce paramètre n'a pas d'incidence sur les épaisseurs de trait des dessins imprimés.
Cliquez sur ce bouton pour définir l'épaisseur des lignes dans la boîte de dialogue Paramètres d'épaisseur de trait.
Les options suivantes permettent de contrôler l'aperçu. L'option Zone de délimitation permet d'afficher les données graphiques minimales.
Afficher l'aperçu définit les préférences d'affichage des aperçus. La valeur par défaut est Zone de délimitation. Cliquez sur la flèche pour sélectionner Complet. L'option Zone de délimitation réduit la consommation de mémoire. L'aperçu n'a aucune répercussion sur la vue de dessin résultante.
Aperçu entier de la vue en coupe commande l'affichage de l'aperçu avec ou sans composants de coupe. Cochez la case pour prévisualiser le modèle sans coupe ou désélectionnez-la (valeur par défaut) pour l'afficher en coupe. L'aperçu n'a aucune répercussion sur la vue de dessin résultante.
Active/désactive l'affichage des vues de dessin raster.
Les vues de raster augmentent votre productivité lorsque vous travaillez avec des dessins créés pour des ensembles de grande taille. Vous pouvez vérifier un dessin ou créer des annotations de dessin avant la fin du calcul précis des vues de dessin. Les vues de dessin précises sont calculées en arrière-plan pendant que vous travaillez avec les vues raster.
Importer
Importer : permet d'importer les paramètres d'options d'application à partir d'un fichier .xml. Cliquez sur Importer pour afficher la boîte de dialogue Ouvrir. Accédez au fichier qui vous intéresse et cliquez sur Ouvrir.
Utiliser les paramètres relatifs à AutoCAD : fournit une interface similaire à AutoCAD.
Utiliser les paramètres d'Inventor : les paramètres par défaut d'options d'application sont installés.
Exporter
Enregistre les paramètres des options d'application actuels dans un fichier .xml. Cliquez sur Exporter pour afficher la boîte de dialogue Enregistrer la copie sous. Sélectionnez un emplacement, entrez un nom de fichier, puis cliquez sur Enregistrer.
Note sur les emplacements d'installation par défaut pour les opérations d'importation et d'exportation :
Microsoft Windows 7 and Windows 8 : Users\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [version]\Preferences
