Lors de la modification d'une pièce contenant une géométrie de construction créée par la commande Copier l'objet, utilisez les commandes suivantes pour modifier la géométrie copiée :
Dans le navigateur, cliquez sur la géométrie copiée avec le bouton droit de la souris pour accéder aux commandes.
- Utilisez Ajouter pour ajouter une géométrie à la géométrie copiée. Uniquement disponible pour une géométrie qui a été copiée ou déplacée en tant que fonction composite.
- Utilisez Supprimer pour supprimer la géométrie de la géométrie copiée. Uniquement disponible pour une géométrie qui a été copiée ou déplacée en tant que surface de base non associative ou fonction composite.
- Utilisez Redéfinir pour remplacer un solide ou une surface précédemment copié par un autre solide ou une autre surface de l'environnement de construction.
Ajouter à la sélection
- Dans le navigateur, cliquez sur une entrée composite avec le bouton droit de la souris et choisissez Ajouter à la sélection dans le menu contextuel.
- Cliquez dans la fenêtre graphique tout en maintenant la touche CTRL enfoncée pour effectuer un ajout à la sélection.
- Cliquez sur OK.
Les faces sélectionnées sont ajoutées au document.
Supprimer
- Dans le navigateur, cliquez sur une entrée composite avec le bouton droit de la souris et choisissez Supprimer dans le menu contextuel.
Les surfaces du composite sont présélectionnées et leur nombre est affiché dans la boîte de dialogue.
- Cliquez dans la fenêtre graphique tout en maintenant la touche CTRL enfoncée pour supprimer les faces sélectionnées de la sélection.
- Cliquez sur OK.
Les faces qui ont été supprimées du jeu de sélection sont supprimées du document.
Redéfinir
Remplace un solide ou une surface précédemment copié par un autre solide ou une autre surface de l'environnement de construction. En cas de modification de la géométrie parent, utilisez la commande Redéfinir pour resélectionner le nouveau modèle ou la nouvelle surface et remplacer la géométrie copiée dans la pièce modifiée.
- Lors de la modification d'une pièce, dans le navigateur, cliquez sur une géométrie créée par la commande Copier l'objet avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Redéfinir.
- Dans la boîte de dialogue Redéfinir, sélectionnez Face ou Corps.
- Dans la fenêtre graphique, sélectionnez la géométrie de substitution.
- Cliquez sur OK pour remplacer le corps existant.
