Création d'un point de construction (ancienne méthode)
Avant l'introduction de techniques de modélisation de manipulation directe dans Inventor R2011, la commande Point était la seule méthode disponible pour créer des points de construction. Cette ancienne méthode était utilisée, et peut l'être encore, avec une des méthodes suivantes :
Création d'un point de construction à partir d'une seule sélection
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Fonctions de construction Point .
  2. Déplacez le curseur sur le modèle pour mettre en évidence les emplacements possibles des points de construction.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez le mode de sélection de contour fermé dans le menu contextuel. Lorsque le mode de sélection de contour fermé est activé, la priorité de sélection porte sur les contours fermés des pièces.
  4. Sur la pièce ou la fonction active, cliquez sur l'un des éléments suivants pour placer un point de construction :
    • Un contour fermé, comme une arête d'une fonction cylindrique ou une cavité
    • Une courbe analytique
    • Une courbe de contour fermé non analytique
Démonstration de la création d'un point de construction avec référence à un axe de construction incorporé
Démonstration de la création d'un point de construction au centre d'une courbe ou d'un contour fermé
Démonstration de la création d'un point de construction de sommet ou de milieu
