Choisissez l'option Réseau d'un solide pour créer un réseau de la pièce entière. Au sein d'une pièce, vous pouvez également sélectionner une ou plusieurs fonctions de surface ou de construction à disposer en réseau avec la pièce.
- Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Réseau
Circulaire
- Dans la boîte de dialogue Réseau circulaire, choisissez Réseau d'un solide.
- Si nécessaire, cliquez sur Inclure fonctions de const./surface. Dans la fenêtre graphique ou dans le navigateur du modèle, sélectionnez les fonctions de surface et de construction à disposer en réseau.
- Si la pièce contient plusieurs corps, la flèche de sélection des solides est disponible. Sélectionnez le corps (un seul) participant au réseau.
Union Permet de créer un réseau en tant que corps unique unifié.
Créer des corps Crée un réseau constitué de plusieurs corps solides.
- Sélectionnez l'axe (point pivot de l'angle) en fonction duquel les occurrences sont reproduites. L'axe ne doit pas nécessairement se trouver sur le même plan que la fonction en réseau.
- Dans la zone Nombre, indiquez le nombre d'occurrences dans le réseau.
- Dans Angle, entrez l'angle :
- Positionnement incrémentiel L'angle indique le pas des occurrences.
- Positionnement ajusté L'angle indique la surface totale occupée par les fonctions disposées en réseau.
- Vous pouvez éventuellement choisir Plan médian pour répartir les occurrences de la fonction des deux côtés de la fonction d'origine.
- Pour inverser la direction du réseau, cliquez sur Inverser la direction. Si l'option Plan médian est sélectionnée et qu'il y a un nombre pair d'occurrences, cliquez sur Inverser pour indiquer le côté devant comporter l'occurrence supplémentaire.
- Le cas échéant, pour spécifier les options suivantes, cliquez sur Autres :
- Méthode de création Choisissez Optimisé pour créer un réseau optimisé ou Identique pour créer des fonctions identiques.
- Méthode de positionnement Cliquez sur Incrémentiel pour espacer les occurrences selon l'angle spécifié ou sur Ajusté pour les organiser dans l'angle indiqué.
- Cliquez sur OK.
