Raccourcis clavier personnalisés
Vous pouvez créer des raccourcis personnalisés ou modifier les raccourcis par défaut pour exécuter les commandes.
La combinaison de touches que vous souhaitez utiliser pour un raccourci est parfois déjà attribuée à un raccourci par défaut. Dans ce cas, vous pouvez supprimer le raccourci et réaffecter les touches à la commande de votre choix.
Stratégie des raccourcis
Remarque : N'utilisez pas la touche Maj en combinaison avec une lettre, car cela aurait pour effet de définir un alias de commande. Associez-la avec une autre touche de modification (Ctrl ou Alt).
Remplacement des raccourcis par défaut
Certaines touches sont réservées à des tâches spécifiques. Par exemple, toutes les touches F( touches de fonction) sont réservées aux opérations globales et ne peuvent pas être utilisées pour les raccourcis personnalisés :
Touches ne pouvant pas être utilisées pour les raccourcis
Outre les touches de fonction, les touches ci-dessous sont réservées et ne peuvent pas être utilisées pour les raccourcis personnalisés :
Entrée/Retour
Verr Num
la touche "Windows"
Arrêt Défil
la touche "Menu"
Retour arrière
Impr. écran
Barre d'espacement
Verr Maj Pause/Arrêt Echap Supprimer
les touches fléchées gauche/droite
la touche Entrée du pavé numérique
Tab
Insertion
Ctrl+C
CTRL+V
Ctrl+X
De même, les autres touches non standard telles que les touches multimédia ou les touches Internet sont interdites.
Réutilisation et partage des raccourcis
Dans la boîte de dialogue Personnaliser, vous pouvez exporter les raccourcis vers un fichier XML. Ainsi, vous pouvez partager vos raccourcis avec d'autres utilisateurs. Vous pouvez enregistrer les paramètres de personnalisation du menu de marquage et du ruban dans le même fichier XML. Vous pouvez importer les raccourcis et d'autres paramètres de personnalisation lorsque vous ouvrez une nouvelle version d'Autodesk Inventor LT.
Emplacement d'installation par défaut pour les opérations d'importation et d'exportation :
Microsoft Windows 7 et 8 :  : Users\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [version]\Preferences
Conseils pour les raccourcis personnalisés et les alias de commande
