Alias de commande personnalisés
Vous souhaiterez peut-être créer vos propres alias de commande et attribuer des alias personnalisés à certaines commandes. Il est possible que la séquence de caractères que vous souhaitez utiliser soit attribuée à un alias par défaut. Dans ce cas, vous pouvez réaffecter la séquence de caractère à une commande de votre choix.
Stratégie des alias de commande
Remplacement des alias par défaut
Tous les alias de commande peuvent être remplacés.
Touches disponibles pour les alias de commande
Vous ne pouvez utiliser que les touches alphanumériques pour définir les alias de commande. Utilisez l'une de ces touches ou l'une de ces combinaisons de touches :
Lettres : A à Z
Numéros : 0 à 9
Toutes les autres touches sont interdites. Veillez à n'insérer aucun espace entre les caractères. Les alias de commande ne font pas la distinction entre majuscules et minuscules.
Alias en double
S'il est vrai qu'une même commande ne peut disposer que d'un seul alias, rien ne vous empêche d'attribuer le même alias à plusieurs commandes. Si plusieurs commandes portent le même nom dans différents environnements, cette méthode est utile pour leur attribuer le même alias afin de vous en souvenir plus facilement. La commande de symétrie s'appliquant aux esquisses n'est pas la même que celle s'appliquant aux pièces. Pourquoi pas, dans ce cas, utiliser le même alias (SY, par exemple) pour toutes les commandes de symétrie ?
Des alias en double sont permis dans l'environnement actif. Si c'est le cas, leur ordre de priorité dépend du nom de la commande, et non de l'alias. Si vous attribuez, par exemple, la lettre C aux commandes Copier et Coller, la première commande affichée dans la liste déroulante de saisie automatique est Copier. Il s'agit donc de la commande exécutée par défaut lorsque vous saisissez M, puis que vous appuyez sur Entrée ou sur la barre d'espacement. En cas d'ambiguïté lors de la saisie de l'alias, la liste de saisie automatique indique la catégorie de chaque commande entre parenthèses. Par exemple : CP Copy (dessin) CP Copy (esquisse).
Remarque : Il suffit de cliquer sur la commande de votre choix dans la liste déroulante de saisie automatique pour l'exécuter. Vous pouvez également utiliser la touche Tab ou les touches fléchées Haut et Bas pour naviguer jusqu'à une commande dans la liste déroulante de saisie automatique. Appuyez ensuite sur la barre d'espacement ou la touche Entrée ou cliquez avec le bouton droit de la souris pour exécuter la commande. Pour ajouter plusieurs commandes avec le même alias, afin d'éviter toute ambiguïté, assurez-vous qu'une seule des commandes est activée lors de la saisie de l'alias. La liste déroulante de saisie automatique affiche uniquement les alias des commandes activées.
Importation et exportation des paramètres des options d'application
Dans la boîte de dialogue Options d'application, vous pouvez importer et exporter les paramètres dans un fichier .xml.
Le bouton Importer affiche la boîte de dialogue Ouvrir, dans laquelle vous pouvez rechercher le fichier à ouvrir.
Le bouton Exporter affiche la boîte de dialogue Enregistrer la copie sous, dans laquelle vous pouvez sélectionner un emplacement de fichier, saisir un nom de fichier, puis enregistrer.
Emplacements d'installation pour les opérations d'importation et d'exportation :
Microsoft Windows 7 et 8 :  : Users\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [version]\Preferences
Conseils pour les touches de raccourci personnalisées et les alias de commande
