Les styles sont utilisés pour formater les objets dans les documents Autodesk Inventor LT. Jusqu'à la version Autodesk Inventor LT 8, les styles étaient stockés dans un gabarit ou un document. Désormais, vous pouvez les enregistrer dans une bibliothèque de styles et ainsi regrouper toutes les définitions de styles.
Les bibliothèques de styles permettent à plusieurs concepteurs d'accéder aux même styles, ce qui rend le formatage d'un document plus uniforme et facilite la mise à jour des styles.
Dans l'onglet Outils
le groupe de fonctions Options
Options d'application
onglet Fichier, vous définissez l'option Utiliser la bibliothèque de styles pour indiquer la façon dont la bibliothèque sera utilisée par le document.
Si vous craignez de perdre des styles créés auparavant dans des documents existants, sélectionnez l'option Lecture seule. Vous avez accès aux styles de bibliothèque et pouvez décider lequel des styles créés précédemment vous souhaitez ajouter à la bibliothèque. Vous pouvez ensuite réinitialiser l'option sur Lecture-écriture (afin de pouvoir modifier la bibliothèque de styles) et utiliser l'outil de gestion pour copier des styles dans la bibliothèque.
Un gabarit est un document standard d'Autodesk Inventor LT qui contient des styles et d'autres paramètres que vous souhaitez utiliser par défaut.
Lorsque vous définissez l'option Utiliser la bibliothèque de styles sur Lecture-écriture ou Lecture seule, et que vous créez ensuite un document à partir d'un gabarit, Autodesk Inventor LT compare les noms de styles aux styles contenus dans le gabarit. Les styles portant le même nom sont récupérés dans la bibliothèque de styles. Un style dans un gabarit est actualisé afin de correspondre à la version de la bibliothèque de styles.
Si un gabarit contient un style qui ne se trouve pas dans la bibliothèque, celui-ci sera ajouté au nouveau document mais pas à la bibliothèque. Ceci peut être utile si vous possédez une série de styles qui ne sont pas à la disposition des autres utilisateurs de la bibliothèque de styles.
Purgez les styles des gabarits que vous n'avez pas l'intention d'utiliser.
Les fichiers existants comportent généralement des documents qui disposent chacun d'une série de styles.
Par conséquent, de nombreux documents contiennent des styles personnalisés qui ne sont pas communs aux autres documents.
Tous les documents créés à partir d'un gabarit contiennent une série complète de styles, même s'ils ne sont pas tous nécessaires au document. Lorsque vous utilisez des styles, supprimez ceux qui sont inutilisés dans un document afin de réduire la taille de votre fichier.
Utilisez l'onglet Gérer
le groupe de fonctions Styles et normes
Purger afin de supprimer les styles des documents individuels et éviter de surcharger les fichiers avec des styles dupliqués.
Du moment qu'un style supprimé a été enregistré dans une bibliothèque de styles, il peut être récupéré en cas de besoin. Les styles qui ne se trouvent que dans un document et ne sont pas placés dans une bibliothèque de styles sont définitivement perdus.
Vous utilisez les outils Autodesk Inventor LT pour effectuer la transition de styles :
Mettre à jour ) actualise les styles dans le document pour les faire correspondre à la version de la bibliothèque de styles.
Purger ) permet de supprimer manuellement les styles inutilisés d'un document ainsi que les styles secondaires associés.
Enregistrer ) stocke les styles d'un document dans une bibliothèque de styles.
