Les disques de navigation SteeringWheels sont des palettes à l'écran combinant des boutons de navigation standard et de nouvelles fonctionnalités.
Les disques de navigation SteeringWheels fournissent les commandes suivantes :
- Zoom Permet de modifier la distance entre la caméra et le modèle. La direction du zoom peut être inversée par rapport au mouvement de la souris.
- Orbite Permet de modifier la position de la caméra à partir d'un point pivot.
- Panoramique Permet de déplacer la caméra sur l'écran.
- Centre Permet de redéfinir le point de centre de l'orbite.
En outre, les disques de navigation SteeringWheels ajoutent des boutons qui sont nouveaux pour Autodesk Inventor LT ou dont le comportement est nettement différent et optimisé :
- Navigation En mode Perspective, permet d'explorer un modèle en passant d'une pièce à l'autre, comme si vous visitiez un bâtiment.
- Regarder En mode Perspective, permet de modifier votre angle de vue sans changer la position de la caméra, comme si vous faisiez pivoter une caméra dans toutes les directions autour d'un point fixe ou comme si vous bougiez votre tête de gauche à droite ou de bas en haut.
- Haut/Bas Permet de déplacer la caméra vers le haut ou vers le bas, la direction étant définie comme normale à l'écran par rapport à la face Haut de l'outil ViewCube.
- Rembobiner Permet de sélectionner rapidement et graphiquement une vue ou une perspective précédente dans une série de miniatures.
Les disques de navigation SteeringWheels suivent le curseur. Vous pouvez accéder directement à cette palette d'outils, sans avoir à déplacer le curseur vers une icône du ruban. De même que l'outil ViewCube, vous pouvez activer ou désactiver les disques de navigation SteeringWheels par le biais du menu déroulant disponible dans le groupe de fonctions Naviguer de l'onglet Afficher. En outre, comme l'outil de ViewCube, les disques de navigation SteeringWheels dispose d'options pour adapter l'outil en fonction de vos préférences.
Précédent | Suivant
