boîte de dialogue Styles de scène
Créez et modifiez des styles de scène composés de géométrie d'arrière-plan, de couleurs ou d'images visibles pendant le rendu.
Mode d'accès :
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Rendu le groupe de fonctions Scène Styles de scène
Barre d'outils
La barre d'outils se trouve en haut de la liste des styles de scène dans la boîte de dialogue Styles de scène.
Nouveau style
Crée un nouveau style local basé sur le style sélectionné. Un nom par défaut est attribué et peut être modifié à l'aide de la commande Renommer.
Purger le style
Supprime le style local sélectionné. Option uniquement disponible lorsqu'un style local est sélectionné et qu'il n'est pas en cours d'utilisation.
Mettre le style à jour
Remplace les données du style local sélectionné par les données provenant du style global correspondant. Le style local doit :
  • être sélectionné ;
  • avoir changé depuis la dernière mise à jour à partir du style global.
Enregistrer dans la bibliothèque de styles
Enregistre le style local sélectionné dans la bibliothèque de styles (sur le disque), écrasant ainsi le style global existant. Le style local doit :
  • être en lecture-écriture dans le fichier projet ;
Navigateur de la liste de styles
Dresse la liste des styles de scène globaux et locaux. Si l'option Utiliser la bibliothèque des styles est définie sur Non dans l'onglet Outils le groupe de fonctions Options Options d'application Fichier, seuls les styles locaux sont répertoriés. Les noms des styles locaux sont suivis d'un astérisque (*). Les styles locaux ont priorité sur les styles globaux du même nom.
Lorsque vous cliquez sur un style de scène avec le bouton droit de la souris dans le navigateur et que vous cliquez sur Active dans le menu contextuel, vous le désignez comme le style actif de la scène.
Onglet Arrière-plan
Utiliser les options d'application
Cette option fait correspondre l'arrière-plan aux paramètres définis dans Autodesk Inventor LT et désactive tous les contrôles. Elle désactive les options de sélection d'image.
Cette option utilise l'image d'arrière-plan définie dans l'onglet Couleur des options d'application.
Couleurs
Définit les couleurs du haut et du bas pour un arrière-plan en dégradé. Utilisez la case échantillon du haut pour les types d'arrière-plan de couleur unie, en dégradé ou sous forme d'image. Utilisez la case échantillon du bas pour définir les arrière-plans en dégradé.
Type
Couleur unie définit une couleur unie pour l'arrière-plan. Définie par défaut.
Dégradé de couleur définit un dégradé de couleur pour l'arrière-plan.
Image Spécifie l'utilisation d'une image pour l'arrière-plan et affiche la boîte de dialogue Ouvrir dans laquelle vous pouvez rechercher et sélectionner le format (BMP, JPEG, PNG, GIF ou TIFF) pour l'image.
Sphère de l'image utilise une sphère d'image spécifique comme arrière-plan.
Disponible uniquement si Image est sélectionné. Affiche le chemin et le nom du fichier image d'arrière-plan. Cliquez sur pour rechercher une autre image.
Position
Sélectionnez l'option Centre, Mosaïque ou Etirer pour afficher l'image d'arrière-plan.
Répéter
Reproduisez l'image d'arrière-plan un certain nombre de fois horizontalement ou verticalement.
Onglet Environnement
Plan de sol
Direction spécifie le plan de sol. Sélectionnez le plan de construction XY, XZ ou YZ parallèle au plan de sol, ou sélectionnez Actif. L'option Actif utilise le plan de sol de l'environnement du modèle.
Décalage spécifie la distance de décalage entre le plan de sol et le plan de construction sélectionné. Pour utiliser l'option Mesurer ou choisir une valeur parmi les plus récemment utilisées, cliquez sur la flèche de la zone d'entrée et faites votre sélection dans le menu.
Afficher les ombres affiche les ombres sur le plan de sol. Le curseur permet de contrôler l'intensité des ombres sur le plan.
Afficher les réflexions affiche les réflexions sur le plan de sol. Le curseur permet de contrôler l'intensité des réflexions sur le plan.
Utiliser l'image de réflexion
Affiche la boîte de dialogue Ouvrir dans laquelle vous pouvez rechercher et sélectionner une image de réflexion. Utilise l'image comme relief de réflexion sphérique pour toute la scène.
Fenêtre de navigation
Affiche le chemin et le nom du fichier image de réflexion. Cliquez sur pour rechercher et sélectionner une image. Cette option est disponible uniquement si Utiliser l'image de réflexion est sélectionné.
Importer
Utilisez l'option Importer pour importer des styles de scène individuels exportés et répartis.
  1. Cliquez sur Importer.
  2. Dans la boîte de dialogue Importer, accédez au répertoire contenant le style que vous souhaitez importer.
  3. Sélectionnez le style, puis cliquez sur Ouvrir.
  4. Si un style portant le même nom existe déjà, vous êtes invité à remplacer le style existant par le style importé.
Options du menu contextuel
Dans la liste des styles de la boîte de dialogue Styles de scène, cliquez sur un style avec le bouton droit de la souris, puis accédez aux options suivantes :
Composants actifs
Lorsque cette option est sélectionnée, définit le style de scène actif. Cliquez pour désactiver le style et retirer la coche. Si aucun style n'est actif, l'arrière-plan actuel est utilisé pour la scène.
Renommer le style de scène
Lorsque cette option est sélectionnée, le nom du style est en mode d'édition. Saisissez le nouveau nom, puis faites un clic en dehors de la zone d'édition.
Nouveau style de scène
Crée un style de scène à l'aide des paramètres de style de scène par défaut.
Copier le style de scène
Crée une copie du style de scène sélectionné. Le nouveau style est sélectionné et prêt à être modifié.
Purger le style
Exporter le style
Exporte le style sélectionné vers le nom de fichier que vous avez indiqué. L'extension du fichier de style est .styxml.
