Sélectionnez la commande Carreau délimité pour créer une surface plane ou 3D à partir d'une limite d'arêtes fermée. Appliquez des états de tangence (G1) ou de contact (G0) à chaque arête et affichez un aperçu du résultat avant la création de la zone. Une fois le premier contour fermé sélectionné, vous pouvez effectuer d'autres sélections pour former le deuxième contour fermé.
Les sélections dans un chaînage d'arêtes doivent être continues et tangentes. Pour annuler la dernière sélection dans un chaînage d'arêtes, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Annuler la dernière sélection dans le menu contextuel. Pour supprimer les arêtes supplémentaires, répétez l'opération autant de fois que nécessaire. Pour supprimer un élément de la liste, sélectionnez-le et appuyez sur la touche SUPPR.
le groupe de fonctions Surface
Surface limitée . Filetages multiples
La commande Carreau délimité tire profit des filetages multiples sur des machines multi-processeurs ou processeur multicoeur. Elle utilise ces éléments en fonction de la variable d'environnement OMP_NUM_THREADS. L'assistant d'installation d'Autodesk Inventor LT définit cette variable si cela n'a pas déjà été fait.
Vous pouvez modifier la valeur de cette variable pour agir sur le nombre de filets utilisés par la fonction de carreau délimité. Par défaut, l'assistant d'installation d'Autodesk Inventor LT définit la valeur pour qu'elle corresponde au nombre de processeurs logiques de la machine.
Bien que le paramètre par défaut défini par Autodesk Inventor LT soit supposé être le plus approprié, les performances de la commande Carreau délimité peuvent parfois être améliorées en réduisant la valeur de la variable d'environnement OMP_NUM_THREADS. Pour désactiver entièrement la fonction de filetages multiples, définissez la variable OMP_NUM_THREADS sur 1. Sa définition peut s'effectuer à partir d'une invite de commandes ou du Panneau de configuration.
