Modèle
iContrainte d'angle
Affiche l'iContrainte définie avec la contrainte d'angle.
Pièce de surface
Affiche le modèle de la pièce de surface.
Pièce de surface partagée
Affiche le modèle de la pièce de surface partagée.
Pièce
Affiche le modèle de la pièce solide.
Blocs
Contient toutes les définitions de bloc d'esquisse.
Occurrence de bloc
Affiche l'occurrence de bloc d'esquisse associée.
Pli
Affiche la fonction de cintrage.
Carreau délimité
Affiche le carreau délimité de la surface associée.
Carreau délimité partagé
affiche le carreau délimité de surface partagé par d'autres fonctions.
Chanfrein
Affiche la fonction de chanfrein associée.
Réseau circulaire de pièce
Affiche le réseau circulaire associé de la pièce solide et comporte les occurrences de réseau.
Réseau circulaire
Affiche le réseau circulaire associé de la fonction et comporte les occurrences de réseau.
Surface d'hélicoïde
Affiche la surface d'hélicoïde associée.
Surface d'hélicoïde partagée
affiche la surface d'hélicoïde partagée par d'autres fonctions.
Hélicoïde
Affiche la fonction d'hélicoïde solide associée.
Composite
Affiche la fonction composite associée.
Composite partagé
affiche le composite partagé par d'autres fonctions.
iContrainte composite
Affiche l'iContrainte composée de plusieurs iContraintes.
Marque de fin de pièce
sépare les fonctions qui sont traitées (au-dessus de la marque) de celles qui ne le sont pas (au-dessous de la marque).
Décalcomanie
indique qu'une décalcomanie a été placée sur la face d'un modèle.
Supprimer la face
Affiche la fonction de suppression de face créée avec la commande Supprimer la face.
Liaison rompue
Indique que la liaison entre les composants dérivés et de base est rompue.
Pièce dérivée
Affiche la pièce dérivée associée et comporte les pièces et fonctions incluses.
Surface dérivée
Affiche la surface associée de la pièce dérivée.
Surface dérivée partagée
affiche la surface dérivée partagée par d'autres fonctions.
Gravure
Affiche la fonction de gravure associée.
Prolonger la surface
Affiche la fonction surfacique prolongée et associée.
Surface d'extrusion
Affiche la fonction d'extrusion des surfaces.
Surface d'extrusion partagée
affiche la fonction d'extrusion des surfaces partagée par d'autres fonctions.
Surface invisible
Affiche une surface qui n'est pas visible.
Extrusion
Affiche la fonction d'extrusion des solides.
Dépouille de face
Affiche la fonction de dépouille de face associée.
Contour fermé de la face
Affiche la fonction de contour fermé de face associée.
Congé
Affiche la fonction de congé associée.
iContrainte d'affleurement
Affiche l'iContrainte définie avec la contrainte d'affleurement.
Perçage
Affiche la fonction de perçage associée.
iContrainte d'insertion
Affiche l'iContrainte définie avec la contrainte d'insertion.
Intersection 3D
Affiche la courbe 3D créée à l'intersection de la géométrie.
iPièce
Affiche l'iPièce associée.
Couture de surfaces
Affiche la fonction surfacique de couture associée.
Couture de surfaces partagée
affiche la fonction surfacique de couture partagée par d'autres fonctions.
Surface de lissage
Affiche la fonction de lissage des surfaces.
Surface de lissage partagée
affiche la fonction de lissage des surfaces partagée par d'autres fonctions.
Lissage
Affiche la fonction de lissage des solides.
iContrainte de placage
Affiche l'iContrainte définie avec la contrainte de placage.
Fonction de maillage
Affiche la fonction de maillage convertie à partir de CATIA.
Dossier de maillage
Contient les fonctions de maillage converties à partir de CATIA.
Symétrie
Affiche la pièce ou les fonctions symétriques et comporte les occurrences de symétrie.
Déplacer une face
Affiche la fonction de déplacement de faces associée.
Dossier des pièces de plusieurs corps
Contient les corps solides dans une pièce de plusieurs corps.
Pièce de plusieurs corps
Affiche une pièce de plusieurs corps.
Pièce de substitution de plusieurs corps
Affiche une pièce de plusieurs corps désignée comme une substitution.
Corps solides combinés
Affiche les corps solides combinés.
Alias dérivé
Indique la géométrie importée de manière associative à partir du fichier Alias Wire.
Composite dérivé
Affiche l'ensemble source associé pour une pièce de surface composite.
Substitution de composite dérivé
Affiche l'ensemble source associé pour une pièce de surface composite désignée comme substitution.
Corps dérivé sans jointures
Affiche le corps dérivé avec fusion des jointures entre les faces planes.
Corps dérivé avec jointures
Affiche le corps dérivé avec jointures entre les faces planes.
Corps dérivés distincts
Affiche plusieurs corps dérivés distincts.
Corps dérivé sans substitution de jointure
Affiche le corps dérivé avec fusion des jointures entre les faces planes désignées comme une substitution.
Corps dérivé avec substitution de jointures
Affiche le corps dérivé avec jointures entre les faces planes désigné comme substitution.
Substitution de corps dérivés distincts
Affiche plusieurs corps dérivés distincts désignés comme une substitution.
Substitution de surface dérivée
Affiche la source associée d'une pièce de surface de construction désignée comme substitution.
Corps de construction dérivé
Affiche la source associée d'une pièce de surface de construction.
Zone dérivée
Affiche un représentant de corps de la zone de délimitation du composant dérivé.
Coupe dérivée
indique que le composant a été soustrait de la pièce dérivée.
Intersection dérivée
Affiche le solide créé à partir de l'intersection du composant associé et des autres composants solides.
Inclusion dérivée
Affiche la section du composant associé inclus dans la pièce dérivée.
Corps fictif
Affiche le noeud d'espace réservé dans une combinaison de corps solide.
Plan d'origine
Affiche le plan d'origine du modèle associé.
Point d'origine
Affiche le point d'origine du modèle.
Occurrence de réseau
Affiche l'occurrence de fonction ou de pièce dans un réseau.
Indépendant de l'occurrence de réseau
indique que l'occurrence de réseau est définie comme étant indépendante par rapport au réseau.
Réseau rectangulaire de pièce
Affiche le réseau rectangulaire associé de la pièce solide et comporte les occurrences de réseau.
Affiche le réseau rectangulaire associé de la fonction et comporte les occurrences de réseau.
Remplacer la face
Affiche la fonction de remplacement de faces associée.
Révolution de surfaces
Affiche la fonction de révolution des surfaces.
Révolution de surfaces partagée
affiche la fonction de révolution des surfaces partagée par d'autres fonctions.
Révolution
Affiche la fonction de révolution des solides.
Nervure
Affiche la fonction de nervure associée.
iContrainte de rotation
Affiche l'iContrainte définie avec la contrainte de transmission de mouvement de rotation.
iContrainte de rotation/translation
Affiche l'iContrainte définie avec la contrainte de transmission de mouvement de rotation/translation.
Sculpter
Affiche la fonction de sculpture associée.
Coque
Affiche la fonction de coque associée.
Pièce d'emballage
Affiche l'ensemble source associé pour une pièce d'emballage de surface composite.
Corps solide
Affiche la pièce de corps unique.
Corps solide utilisé
Affiche le corps solide utilisé dans une combinaison de solide.
Scission
Affiche la fonction de scission associée.
Dossier de pièce de corps surfacique
Contient les corps surfaciques d'une pièce.
Balayage de surface
Affiche la fonction de balayage des surfaces.
Balayage partagé de surface
affiche la fonction de balayage de surface partagée par d'autres fonctions.
Balayage
Affiche la fonction de balayage des solides.
Dossier de la table
Organise les membres d'iPièce dans le navigateur en fonction des identifiants choisis dans les tables de création. Les icônes s'affichent lorsque l'option Répertorier par identifiant est sélectionnée dans le menu contextuel.
Elément de la table
Active le membre d'iPièce. Le membre actif apparaît avec une coche.
Table
Accède aux créateurs d'iPièces.
iContrainte tangente
Affiche l'iContrainte définie avec la contrainte de tangence.
Epaississement de surface
Affiche la fonction d'épaississement des surfaces.
Epaississement partagé de surface
affiche la fonction d'épaississement des surfaces partagée par d'autres fonctions.
Epaississement
Affiche la fonction d'épaississement des solides.
Filetage
Affiche la fonction de filetage associée.
Transformation
Affiche un déplacement de corps.
Découper la surface
Affiche la surface créée avec la commande Découper la surface.
Système de Coordonnées Utilisateur (SCU)
Affiche un système de coordonnées défini par l'utilisateur.
iFonction
Affiche l'iFonction associée.
Axe de construction bloqué
Affiche un axe de construction avec tous les degrés de liberté supprimés.
Axe de construction bloqué partagé
affiche un axe de construction bloqué partagé par d'autres fonctions.
Axe de construction
Affiche un axe de géométrie de construction qui permet de faciliter la création des fonctions de pièce.
Axe de construction partagé
affiche un axe de construction partagé par d'autres fonctions.
Plan de construction bloqué
Affiche un plan de construction avec tous les degrés de liberté supprimés.
Plan de construction bloqué partagé
affiche un plan de construction bloqué partagé par d'autres fonctions.
Affiche un plan de géométrie de construction qui permet de faciliter la création des fonctions de pièce.
Plan de construction partagé
affiche un plan de construction partagé par d'autres fonctions.
Point de construction bloqué
Affiche un point de construction avec tous les degrés de liberté supprimés.
Point de construction bloqué partagé
affiche un point de construction bloqué partagé par d'autres fonctions.
Affiche un point de géométrie de construction qui permet de faciliter la création des fonctions de pièce.
Point de construction partagé
affiche un point de construction partagé par d'autres fonctions.
