Permet de coudre des surfaces ensemble pour qu'elles forment une surface composée ou un solide. Les arêtes des surfaces doivent être adjacentes pour pouvoir être cousues. La commande Coudre est associée à une valeur de tolérance accompagnée d'une limite supérieure qui permet à Autodesk Inventor LT de déterminer les arêtes qui peuvent être cousues.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Construction
le groupe de fonctions Surface
Coudre
Permet de sélectionner des surfaces individuelles ou toutes les surfaces pour les coudre et former une surface composée ou un corps solide, ou pour vérifier si elles peuvent être cousues.
La surface composée n'est pas paramétrique. Lorsque vous modifiez des surfaces individuelles, vous pouvez les sélectionner et les analyser afin de savoir si ces surfaces peuvent former une surface composée. Après la couture, la surface composée peut être analysée pour identifier les arêtes qui n'ont pas été cousues.
Une fois analysées et cousues, les surfaces doivent être intégrées à l'environnement de modélisation de pièces. Pour des résultats optimaux, vous pouvez coudre les surfaces importées dans l'environnement de construction avant de les intégrer à l'environnement de pièce.
Onglet Coudre
Surfaces permet de sélectionner des surfaces individuelles ou toutes les surfaces pour les coudre et former une surface composée ou un corps solide, ou pour vérifier si elles peuvent être cousues. Au fur et à mesure de leur sélection, les surfaces sont mises en évidence dans la fenêtre graphique.
Tolérance maximale permet de sélectionner ou d'entrer une valeur pour la tolérance maximale autorisée entre les arêtes isolées.
Rechercher les arêtes isolées affiche les arêtes isolées restantes après la couture et le jeu maximal qui existe entre elles.
Onglet Analyser
Analyse les surfaces sélectionnées et marque les arêtes à l'aide d'une condition indiquant la possibilité de les coudre pour former une surface composée. Identifie également les surfaces espacées et les erreurs de tolérance.
Afficher les conditions d'arête Identifie les arêtes de surface selon leur couleur pour afficher les résultats d'analyse.
Afficher les conditions semi tangentes Lorsqu'elle est cochée, cette case affiche les conditions de semi-tangence.
Appliquer Coud les surfaces sélectionnées pour former une surface composée.
