| Environnement : | |
Pièce |
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Gérer
le groupe de fonctions Insérer
Insérer une iFonction
Cliquez sur Parcourir pour accéder au dossier de fichiers et sélectionner un fichier iFonction(.ide).
Nom |
Dresse la liste des noms de géométries d'interface. |
Angle |
Affiche la valeur par défaut de la géométrie de placement de l'iFonction. |
Déplacement du système de coordonnées |
Permet de définir avec précision les axes horizontal et vertical. Cette option est requise pour les iFonctions dotées de cotes horizontales ou verticales, ou de contraintes d'horizontalité ou de verticalité. |
Solide |
Sélectionne les corps solides participants dans une pièce de plusieurs corps. Cette option n'est pas disponible si la pièce consiste d'un seul corps. |
Lorsque les valeurs requises pour le placement sont définies, le programme les consigne sur la ligne correspondante en ajoutant une coche dans la colonne de gauche. Vous pouvez continuer à cliquer dans la ligne pour en modifier les valeurs, ou déplacer le réticule ou les pointes de flèche affichées sur le symbole de positionnement pour repositionner l'iFonction. Cliquez sur Suivant ou Précédent pour continuer, ou sur Terminer pour achever le placement et valider l'orientation actuelle. |
Nom |
Affiche le nom du paramètre. |
Valeur |
Indique la valeur du paramètre. Pour les iFonctions liées à une table, cliquez pour afficher la liste des valeurs définies. La valeur actuelle est la ligne par défaut. Cochez la case Toutes les valeurs pour afficher l'ensemble des valeurs répertoriées. Cliquez sur une valeur ou appuyez sur la touche Echap pour fermer la liste. |
A la fin du placement : détermine si l'iFonction peut être positionnée en fonction de contraintes et de cotes. |
Activer la modification d'esquisse |
Affiche l'esquisse de l'iFonction et active les commandes dans l'onglet Esquisse. Utilisez des cotes et des contraintes pour positionner l'iFonction sur une fonction parent. |
Désactiver la modification d'esquisse |
L'iFonction est positionnée sans contraintes, ni cotes. Vous devez activer son esquisse pour pouvoir modifier sa position. |
