Gabarits des dessins
  1. Créez un dessin à l'aide d'un gabarit existant basé sur la norme de dessin appropriée (ANSI, ISO ou DIN, par exemple).
    • Dans Autodesk Inventor LT, cliquez sur Nouveau
    • Sélectionnez un gabarit .idw, puis cliquez sur OK.
  2. Personnaliser les paramètres dans l'onglet Outils le groupe de fonctions Options Paramètres du document .
  3. Personnaliser les ressources de dessin :
  4. Ajoutez des feuilles dans le dessin.
  5. Si nécessaire, remplacez le cadre et le cartouche existants dans le dessin. Par exemple, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le cadre ou le cartouche par défaut dans Feuille:1 dans le navigateur, puis choisissez Supprimer. Puis, placez un cadre ou un cartouche personnalisé dans le gabarit de dessin.
  6. Spécifiez la norme et les styles de dessin dans l'Editeur de styles et de normes.
  7. Placez les vues de base et les vues projetées par défaut.
  8. Si besoin est, ajoutez le texte d'une note, des tables de révision et des symboles d'esquisse à la feuille.
  9. Enregistrez le fichier dans le dossier Gabarits.
Créer un gabarit DWG à partir d'un gabarit IDW
  1. Dans Autodesk Inventor LT, cliquez sur Nouveau
  2. Sélectionnez un gabarit .idw, puis cliquez sur OK.
  3. Cliquez sur Enregistrer sous Enregistrer la copie sous.
  4. Dans la boîte de dialogue Enregistrer la copie sous, accédez au dossier Gabarits.
  5. Dans la liste Enregistrer sous, choisissez Fichiers dessin Inventor (.dwg).
  6. Cliquez sur Enregistrer.
Créer un gabarit DWG à partir d'un fichier AutoCAD
Etape 1 : ouvrir le gabarit
  1. Dans Autodesk Inventor LT, cliquez sur Ouvrir. Dans la liste Fichiers de type, choisissez Dessins AutoCAD (*.dwg). Sélectionnez alors un fichier AutoCAD DWG et cliquez sur Ouvrir.
    Remarque : Si le fichier AutoCAD est un gabarit de dessin (.dwt), vous devez en renommer une copie en fichier DWG (.dwg) avant de l'ouvrir dans Autodesk Inventor LT.
  2. Enregistrez le fichier en tant que fichier DWG d'Autodesk Inventor LT dans le dossier Gabarits.
Etape 2 : créer une norme
  1. Dans Autodesk Inventor LT, cliquez sur l'onglet Gérer groupe de fonctions Styles et normes Editeur de styles pour ouvrir la boîte de dialogue.
  2. Dans la liste de styles, développez Norme en haut de la liste et cliquez sur Norme par défaut (ANSI) avec le bouton droit de la souris. Choisissez Nouveau style dans le menu contextuel.
    Remarque : Le nouveau style Norme repose sur le style que vous sélectionnez.
  3. Attribuez un nom au nouveau style, puis cliquez sur OK.
  4. Dans la liste des styles, cliquez deux fois sur la nouvelle norme pour l'activer.
  5. Dans la liste des styles, développez Valeurs par défaut des objets et cliquez sur Valeurs par défaut des objets (ANSI) avec le bouton droit de la souris. Choisissez Nouveau style dans le menu contextuel.
  6. Dans la boîte de dialogue Nouveau nom de style :
    1. Entrez un nom identifiant le style de façon univoque.
    2. Vérifiez que la case Ajouter à la norme est cochée et cliquez sur OK.
  7. Dans la liste des styles, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ancien style de norme et choisissez Purger le style et les styles secondaires dans le menu contextuel. Cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue Purger les styles et les styles secondaires inutilisés.
    Remarque : Vous supprimez ainsi l'ancien style de norme et le style d'objets par défaut correspondant, pour éviter toute confusion lors de leur modification, prévue à l'étape suivante.
Etape 3 : modifier la norme
  1. Sélectionnez la nouvelle norme dans la liste des styles.
  2. Cliquez sur l'onglet Styles disponibles.
  3. Sélectionnez Cote dans la liste Type de style :
    1. Cochez la case en regard des styles de cotes du gabarit que vous souhaitez inclure dans la norme.
    2. Désactivez la case de tous les styles de cotes que vous n'envisagez pas d'utiliser dans ce gabarit.
  4. Sélectionnez Calques dans la liste Type de style :
    1. Cochez la case en regard des calques du gabarit que vous souhaitez inclure dans la norme.
    2. Désactivez la case de tous les calques que vous n'envisagez pas d'utiliser dans ce gabarit.
  5. Sélectionnez Texte dans la liste Type de style.
    1. Cochez la case en regard des styles de texte que vous souhaitez inclure dans la norme.
    2. Désactivez la case de tous les styles de texte que vous n'envisagez pas d'utiliser dans cette norme.
  6. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications.
Etape 4 : modifier le style par défaut de l'objet
  1. Dans la liste des styles, sélectionnez le style Valeurs par défaut des objets.
  2. Dans la liste Type d'objet, recherchez Cote linéaire.
  3. Cliquez sur la valeur correspondante dans la colonne Style d'objet pour remplacer le style par défaut des cotes linéaires par l'un des styles de cotes proposés dans le gabarit.
  4. Cliquez sur la valeur correspondante dans la colonne Calque pour remplacer le calque par défaut par un des calques du gabarit.
  5. Répétez les étapes 4 à pour associer les objets de cotes et de texte aux styles et aux calques du gabarit. Faites de même pour le reste des objets (autres que les cotes et les éléments de texte). Aucun style ne correspondant à ces objets dans AutoCAD, il est possible de n'effectuer aucun changement.
  6. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le style Valeurs par défaut des objets. Cliquez sur Terminer pour fermer l'Editeur de styles.
Etape 5 : purger les styles inutilisés
Dans Autodesk Inventor LT, cliquez sur l'onglet Gérer le groupe de fonctions Styles et normes Purger pour supprimer les styles inutilisés dans le gabarit.
Dans la boîte de dialogue Purger les styles, pour chaque style, cliquez sur la valeur correspondante dans la colonne Purger? pour sélectionner ou désélectionner le style à purger.
Remarque : Si vous souhaitez conserver des styles que vous n'avez pas sélectionnés comme valeurs par défaut des objets, sélectionnez-les dans l'onglet Styles disponibles de la norme pour éviter qu'ils soient purgés.
(Facultatif) Enregistrer les styles dans la bibliothèque
Dans Autodesk Inventor LT, cliquez sur l'onglet Gérer le groupe de fonctions Styles et normes Enregistrer pour enregistrer les styles du gabarit dans la bibliothèque de styles pour une utilisation ultérieure et à des fins de partage.
Remarque : Comme vous avez créé le style de norme et le style d'objets par défaut, vous n'obtenez aucun message de conflit lors de l'utilisation du gabarit, même si vous n'enregistrez pas les styles dans la bibliothèque.
Etape 6 : enregistrer et fermer le gabarit
