Création d'un connecteur de tuyau
Utilisez des connecteurs de tuyau pour la tuyauterie, les raccords de tuyaux et d'autres composants transmettant des fluides.
- Dans le ruban, cliquez sur
l'onglet Environnements
le groupe de fonctions Commencer
Echange BIM
- Sous onglet Echange BIM
groupe de fonctions Auteur , cliquez sur Connecteur de tuyau , ou
Dans le navigateur, développez l'icône Connexions de systèmes MEP, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le noeud Tuyau, puis choisissez Ajouter un connecteur.
- Dans la boîte de dialogue Connexion tuyau, choisissez une forme pour cette dernière.
Remarque : Si vous sélectionnez Non défini, vous pouvez sélectionner une face quelconque (ovale, circulaire ou rectangulaire).
- Sélectionnez une face à placer et positionnez le connecteur. L'emplacement du connecteur s'affiche sous la forme d'une flèche cylindrique sur la pièceAutodesk Inventor LT sélectionné.
En général, les connecteurs pointent hors du composant hôte. Le cas échéant, cliquez sur la commande Direction pour inverser la direction du connecteur.
- Vous pouvez éventuellement désélectionner la case Déduction située à côté du champ de taille et entrer une valeur ou sélectionner une valeur dans la liste des éléments les plus récemment utilisés.
Si la case n'est pas cochée, la valeur de taille est statique. Si la case est cochée, la valeur de taille est calculée en fonction de la face sélectionnée.
- Dans la liste déroulante Type de système, sélectionnez le type de système.
- Entrez les valeurs dans la liste des propriétés.
Les propriétés disponibles varient selon le type de système sélectionné. Les paramètres de taille sont ajoutés à la table des paramètres en tant que paramètres BIM. Vous pouvez ajouter des propriétés supplémentaires en cochant la case figurant dans la colonne
fx
. Les paramètres peuvent également être modifiés via l'éditeur de paramètres.
- Pour ajouter d'autres connecteurs, cliquez sur Appliquer. Pour créer le connecteur et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur OK.
