Ajoute un chanfrein sur une ou plusieurs arêtes d'une pièce.
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Modifier
Chanfrein
Spécifie la construction du chanfrein.
Définit un chanfrein situé à distance égale de l'arête sur les deux faces. sélectionne une ou plusieurs arêtes ou des arêtes chaînées. Vous pouvez spécifier l'apparence de l'étendue du coin.
Définit un chanfrein par un décalage par rapport à une arête et par un angle entre une face et le décalage. Il est possible de chanfreiner une arête ou toutes les arêtes d'une face sélectionnée en une seule fois.
Crée un chanfrein sur une seule arête selon une distance spécifique pour chaque face. Vous pouvez enchaîner des arêtes.
Permettent de sélectionner une ou plusieurs arêtes ou faces. Appuyez sur la touche Ctrl tout en cliquant pour supprimer la géométrie de la sélection.
Permet de sélectionner une à une les arêtes à chanfreiner et de prévisualiser la distance par défaut.
Lorsqu'une distance et un angle définissent un chanfrein, sélectionne la face concernée.
Lorsque deux distances définissent un chanfrein, inverse la direction des distances du chanfrein.
Indiquent la portée de la méthode de chanfreinage sélectionnée.
Indique la distance de décalage du chanfrein par rapport à l'arête ou aux arêtes sélectionnées. Lorsque deux distances définissent un chanfrein, indique les deux décalages.
Lorsqu'une distance et un angle définissent un chanfrein, spécifie l'angle du chanfrein.
Lorsque les arêtes se coupent en un point de tangence, il est possible de spécifier le chaînage des arêtes et l'étendue du coin.
Permet de sélectionner toutes les arêtes qui partagent un point de tangence.
Indique l'aspect du coin formé par trois arêtes chanfreinées lors de la création d'un chanfrein défini par une seule distance.
Le chanfrein s'entrecoupe à une intersection plate.
Le chanfrein peut former un coin vif, comme si les trois arêtes étaient crénelées (bouton droit).
