La commande Créer une mise à plat calcule la matière et le schéma nécessaires à l'aplatissement d'un modèle 3D en tôle. Le navigateur de pièce affiche un noeud Mise à plat et l'état aplati du modèle est visible lorsque ce noeud est actif. La mise à plat est automatiquement mise à jour lorsque vous modifiez le modèle 3D. Des modifications peuvent être ajoutées à la mise à plat afin de simplifier les opérations de fabrication ultérieures. Toutefois, ces modifications ne sont pas visibles lorsque le modèle revient à l'état plié. |
Une mise à plat est généralement créée normale à la fonction de face que vous avez esquissée au départ. Certaines situations nécessitent cependant un réglage de l'orientation. Sélectionnez Modifier la définition de la mise à plat dans le menu contextuel lorsque le noeud Mise à plat est sélectionné afin de modifier les options d'orientation, de représentation de poinçonnage et de mesure de l'angle de pliage.
Dans l'environnement de dessin, la mise à plat est utilisée pour générer la vue correspondante. Vous devez créer la mise à plat dans la pièce avant de pouvoir placer la vue correspondante dans le dessin. Si vous supprimez la mise à plat, la vue de la mise à plat disparaît également du dessin.
Une fois la mise à plat créée, vous pouvez basculer entre l'état de pièce pliée et l'état de mise à plat.
Pour afficher une mise à plat existante :
le groupe de fonctions Mise à plat
Aller à la mise à plat . Pour afficher le modèle plié :
le groupe de fonctions Pièce pliée
Aller à la pièce pliée . Si vous modifiez le modèle, la mise à plat est mise à jour automatiquement. Si une révision du modèle aboutit à une mise à plat incorrecte, une boîte de dialogue s'affiche. Vous pouvez valider les conditions d'erreur détectées dans la mise à plat afin de poursuivre votre travail. Les avertissements persistent tant que les conditions d'erreur ne sont pas résolues.
Il arrive que les mises à plat ne soient pas générées selon l'orientation la plus adaptée aux besoins de fabrication. Pour réorienter une mise à plat existante, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le noeud Mise à plat et choisissez Modifier la définition de la mise à plat dans le menu contextuel. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, vous pouvez sélectionner des arêtes à rendre horizontales ou verticales et inverser la feuille entière si nécessaire.
Lorsqu'une iPièce inclut plusieurs fichiers de membre, il se peut que les orientations uniques soient plus appropriées pour la mise à plat. En enregistrant les orientations de mise à plat existantes de manière unique, vous pouvez spécifier l'orientation dans la table d'iPièce.
Lorsque la mise à plat est affichée, Autodesk Inventor LT propose un onglet Mise à plat avec des panneaux et commandes applicables à la mise à plat. Vous pouvez ajouter des fonctions à la mise à plat pour faciliter la fabrication. Les fonctions ajoutées lorsque le modèle est affiché sous forme de mise à plat ne s'intègrent pas au modèle de pièce et ne sont pas visibles dans l'historique des fonctions de la pièce lorsque vous activez à nouveau l'état Modèle plié du modèle.
Les iPropriétés physiques (comprenant notamment la masse et le volume) sont calculées différemment selon l'état plié ou aplati du modèle. Les autres représentations de poinçonnage figurant dans la mise à plat ont une incidence sur les iPropriétés physiques semblable à celle du dernier état du modèle calculé (plié ou à plat avec modifications dans la mise à plat).
L'environnement de dessin utilise la mise à plat pour créer la vue correspondante. Toute suppression d'une mise à plat entraîne la suppression de la vue de dessin correspondante.
Les iPropriétés physiques (comprenant notamment la masse et le volume) sont calculées différemment selon l'état plié ou aplati du modèle. Les représentations de poinçonnage alternatives figurant dans votre mise à plat ont une incidence sur les iPropriétés physiques semblable à celle du dernier état du modèle calculé (plié ou à plat avec modifications dans la mise à plat).
Il est possible d'exporter une mise à plat aux formats de fichier SAT, DWG et DXF (AutoCAD). Ces différents formats de fichiers sont compatibles avec de nombreux systèmes de CAO, dont Autodesk Inventor LT. Lorsque la mise à plat est affichée, déroulez le menu contextuel du noeud Mise à plat et choisissez l'option Enregistrer la copie sous. La prise en charge de la couche complète (couleur, type de ligne et épaisseur de ligne) est fournie pour les mises à plat enregistrées aux formats DWG ou DXF.
Les mises à plat nécessitent une certaine quantité de matière sur la feuille de tôle. La longueur et la largeur de cette "empreinte" matérielle diffèrent selon l'orientation de la mise à plat. Ces propriétés sont actualisées à chaque mise à jour ou réorientation de la mise à plat.
