Ajoute de la matière à un modèle solide ou une surface en fonction d'une géométrie de surface de forme libre délimitée ou en supprime. Il n'est pas nécessaire que les surfaces soient ajustées pour partager des arêtes communes.
Mode d'accès : |
Ruban :
onglet Modèle 3D
groupe de fonctions Surface
Sculpter
Ajouter permet d'ajouter de la matière à un solide ou une surface en fonction de la géométrie sélectionnée. Par défaut, l'application sélectionne les deux côtés de toutes les surfaces sélectionnées. |
Supprimer permet de supprimer de la matière d'un solide ou d'une surface en fonction de la géométrie sélectionnée. Par défaut, l'application sélectionne le côté opposé au centre de la zone de délimitation de toutes les surfaces sélectionnées. |
Nouveau solide permet de créer un nouveau corps solide. C'est la sélection par défaut si la sculpture correspond à la première fonction de solide dans le fichier pièce. Sélectionnez cette option pour créer un nouveau corps dans un fichier pièce contenant des corps solides. Chaque corps constitue un regroupement indépendant de fonctions, distinct des autres corps. Un corps peut partager des fonctions avec d'autres corps. |
Surfaces permet de sélectionner les surfaces ou plans de construction constituant la géométrie de délimitation de l'opération de sculpture. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre graphique ou le navigateur, puis choisir Sélectionner tout. Cette opération sélectionne les corps surfaciques individuels ainsi que les fonctions composites visibles dans le modèle 3D. |
Solide permet de sélectionner les corps solides concernés par l'opération dans une pièce de plusieurs corps. |
Aperçu permet de calculer les surfaces sélectionnées et d'afficher la solution par défaut de l'opération de sculpture, ainsi que les flèches de sélection de côtés. Les surfaces ajoutées sont représentées en vert. Les surfaces supprimées s'affichent en rouge. Désélectionnez-la pour désactiver l'aperçu. Cliquez sur les flèches de sélection de côtés dans la fenêtre graphique pour indiquer un ou les deux côtés à utiliser pour l'opération de sculpture. |
La commande Autres permet de sélectionner une autre direction de surface pour les fonctions de la solution. Cliquez sur Autres, puis sélectionnez une nouvelle direction dans la liste. Sélection du côté répertorie les surfaces du jeu de sélection et la direction de la sélection de côtés. Cliquez sur une commande de direction pour sélectionner une autre direction pour la surface répertoriée. Appuyez sur la touche Suppr. pour supprimer une limite sélectionnée du jeu de sélection. |
Les deux directions |
Un côté |
Côté opposé |
