Message du solveur 98110
Texte du message
** AVERTISSEMENT 98110 ** Les coefficients du modèle PVT dans les propriétés PVT de la matière sélectionnée spécifient une matière avec une masse volumique constante, c'est à dire dont le volume ne change pas selon la pression ou la température. Le calcul des contraintes résiduelles ne peut donc pas être effectué.
Explication
La matière a une densité constante, qui est fonction des coefficients du modèle pvT que vous avez entrés. Les contraintes résiduelles ne peuvent pas être calculées pour une matière ayant une masse volumique constante.
Résolution
Si nécessaire, contactez Autodesk Moldflow Plastics Labs pour un essai pvT des matières.
