L'onglet Avancé de l'Assistant d'analyses permet de définir un profil de compactage à utiliser lors d'une analyse Remplissage + Compactage ou Thermique du moule.
Selon la séquence d'analyse exécutée, vous pouvez choisir entre un temps de refroidissement et un temps d'injection + compactage + refroidissement.
Si une analyse de thermique du moule Dual Domain est exécutée, l'option supplémentaire vous permet de désactiver le lissage des résultats. La désactivation du lissage des résultats peut être utile lors de l'évaluation des points chauds.
Lors de l'exécution d'une analyse Gauchissement sur une pièce 3D, l'analyse utilise par défaut l'agrégation pour minimiser le temps d'analyse et l'utilisation de la mémoire. Si un ensemble de résultats plus précis et complet est nécessaire, désactivez l'agrégation.
| Profil de compactage | Permet d'utiliser un profil de compactage pour contrôler la pression de compactage. Cela peut être effectué en spécifiant la pression de façon absolue ou relative à la fin du remplissage. |
| Temps de refroidissement automatique | Permet de calculer automatiquement le temps de refroidissement sur toutes les analyses par défaut. |
| Temps d'injection + compactage + refroidissement automatique | Permet de calculer automatiquement la durée de cycle lors de l'exécution d'une analyse Thermique du moule. |
| Désactiver le lissage des résultats pour l'analyse thermique du moule Dual Domain | Utile pour la détection des points chauds dans le modèle. |
| Désactiver l'agrégation pour l'analyse de gauchissement 3D | Spécifiez si vous souhaitez utiliser l'agrégation dans une analyse Gauchissement 3D. |
