Importer des fichiers de modèle IGES
Voici un tableau résumant les entités IGES prises en charge par ce produit.
Les fichiers IGES ont un extension *.igs ou *.iges. Ce tableau répertorie les entités IGES prises en charge pour l'importation. Les versions IGES 5.3 ou précédentes sont prises en charge.
Remarque : Autodesk alimente également Autodesk Simulation Moldflow Design Link qui comporte des capacités d'importation IGES étendues et la possibilité d'importer des formats de fichier natifs.
Entités IGES prises en charge
Le tableau ci-dessous répertorie les entités IGES reconnues et traduites lorsqu'elles sont lues dans un fichier IGES. Si le fichier IGES contient des entités qui ne sont pas répertoriées ici, elles seront ignorées pendant la traduction.
Nom de l'entité IGES Numéro de l'entité IGES Numéro de la forme Parasolid entity
Circular Arc 100 0 Circle
Composite Curve 102 0 Curve List
Conic Arc: Ellipse 104 1 Ellipse
Conic Arc: General 104 0 Spline Curve
Copious Data: 2D Path 106 11 Curve List
Copious Data: 3D Path 106 12 Curve List
Copious Data: Closed 2D Curve 106 63 Curve List
Plane: Bounded 108 1 Plane
Line 110 0 Line
Parametric Spline Curve 112 0 --
Parametric Spline Surface 114 0 --
Ruled Surface 118 1 Spline
Surface of Revolution 120 0 Spun Surface
Tabulated Cylinder 122 0 Swept Surface
Direction 123 0 Vector
Transformation Matrix 124 0 Transf
Rational B-Spline Curve 126 0 Spcurve
Rational B-Spline Surface 128 0 Spline
Offset Curve 130 0 Curve
Offset Surface 140 0 Surface
Boundary Entity 141 0 Loop
Curve on a Parametric Surface 142 0 Loop
Bounded Surface 143 0 Face
Trimmed Surface 144 0 Face
MSBO* 186 0 Solid
Plane Surface* 190 0 Plane
Right Circular Cylindrical Surface* 192 0 Cylinder
Right Circular Conical Surface* 194 0 Cone
Spherical Surface* 196 0 Sphere
Toroidal Surface* 198 0 Torus
Subfigure Definition Entity 308 0 Solid
Associative Instance Entity 402 1,7 --
Singular Instance Entity 408 0 Solid
Vertex List* 502 1 Vertex
Edge List* 504 1 Edge
Loop* 508 1 Loop
Face* 510 1 Face
Shell* 514 1 Shell
* Nécessite l'installation d'Autodesk Simulation Moldflow Design Link.
