Texte du message
** AVERTISSEMENT 98365 ** Impossible de calculer les propriétés matricielles à partir des valeurs CTE et mécaniques (matrice+fibres) spécifiées dans les propriétés de la matière sélectionnée. Utilisation des propriétés matricielles à la place.
Explication
Il s'agit d'un problème avec valeurs CTE et/ou mécaniques dans les propriétés de matière.
Résolution
- Modifiez la matière actuelle et changez les valeurs des propriétés mécaniques.
- Modifiez la matière actuelle et changez les valeurs des coefficients de dilatation thermique.
- Modifiez la charge/fibre et changez les valeurs des propriétés mécaniques.
- Modifiez la charge/fibre et changez les valeurs des coefficients de dilatation thermique.
- Sélectionnez une autre matière.
- Si le matériau figure dans la base de données Autodesk Simulation Moldflow materials, contactez l'assistance technique.
