Message du solveur 98661
Texte du message
** AVERTISSEMENT 98661 ** La valeur de conversion de la matière d'entrée est inférieure au coefficient b5 du modèle PVT de Tait double domaine. Vérifiez les paramètres du processus et les données de matière, et relancez l'analyse.
Explication
Le coefficient b5 du modèle pvT de Tait double domaine modifié représente la température de transition volumétrique sous pression nulle. En dehors de cette température, le modèle est incorrect parce que le polymère sera en général solide.
Résolution
  • Cliquez sur Analyse > Assistant Paramètres de processus... puis modifiez la Température matière.
  • Sélectionnez une autre matière.
  • Si le matériau figure dans la base de données Autodesk Simulation Moldflow materials, contactez l'assistance technique.
