Dans cette tâche, vous exporterez un modèle CAO existant dans un nouveau projet, puis vous orienterez correctement le modèle dans le moule.
et saisissez Speedo tutorial dans le champ Nom de projet de la boîte de dialogue Créer un projet.
, cliquez sur
Parcourir et accédez au fichier de didacticiel (généralement C:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxx\tutorial). Le modèle doit être correctement orienté dans le moule avant d'effectuer des analyses. Des modèles sont généralement orientés de façon à ce que le côté fixe du moule soit orienté vers la carotte.
Le modèle importé doit être pivoté de 180° autour de l'axe des X pour obtenir l'orientation correcte dans le moule.
Vue de dessous sur le ViewCube. Le plan de joint du moule est dans le plan X Y avec la carotte entrant dans le moule dans la direction Z positive (dans la partie supérieure de l'écran). Actuellement la section ouverte du modèle est présentée vers la carotte.
pour ouvrir l'onglet Géométrie.
. Le volet Rotation s'affiche.
Rotation X.
