Il est possible, pour certains produits Autodesk, de sélectionner la langue de votre choix lors de l'installation, à l'aide du menu déroulant du programme d'installation.
Menu de sélection de la langue
Pour les produits Simulation Moldflow, après l'installation du produit en anglais, il est possible d'installer des modules linguistiques prenant en charge les autres langues du produit.
Présentation des modules linguistiques
Un module linguistique est un module logiciel qui peut être ajouté à un produit Autodesk afin de modifier la langue utilisée dans l'interface utilisateur et la documentation. Une seule instance du logiciel du produit permet la prise en charge de plusieurs langues grâce à l'ajout de modules linguistiques. Chaque module linguistique correspond à un produit Autodesk spécifique et contient un programme d'installation. Vous devez installer le produit Autodesk en anglais avant d'installer un module linguistique. En fonction de votre produit, les modules linguistiques pourront être disponibles sur le support d'installation ou sur un site Web.
Important : Lors de l'installation des modules linguistiques pour Simulation Moldflow Insight, vous devez installer les modules linguistiques pour Moldflow Synergy (interface utilisateur) et Moldflow Insight (solveurs).
Le programme d'installation du module linguistique propose une option permettant de créer une répartition du module linguistique pour un produit donné. La répartition du module linguistique peut être installée sur plusieurs ordinateurs, après l'installation du produit, pour ajouter une autre langue.
Les conditions suivantes s'appliquent à la sélection de la langue :
- Chaque installation de la suite utilise une seule langue. Si vous devez installer un ou plusieurs produits dans une autre langue, une installation distincte est requise.
- Toutes les répartitions doivent être dans la même langue. Une image administrative peut prendre en charge des répartitions pour différentes langues, mais chaque répartition est destinée à une seule langue.
- Si vous installez plusieurs produits et sélectionnez une langue qui n'est pas prise en charge par certains produits, ces derniers utilisent la langue par défaut.
- Lorsque vous quittez la page Informations sur le produit du programme d'installation, le menu permettant la sélection d'une langue ou l'ajout d'un module linguistique est désactivé. Si vous décidez par la suite de changer de langue ou d'ajouter un module linguistique, vous ne pourrez pas revenir à la page Informations sur le produit et utiliser le menu. Au lieu de cela, vous devrez annuler l'installation, exécuter à nouveau le programme d'installation, puis sélectionner la langue appropriée sur la page Informations sur le produit.
