Cette boîte de dialogue permet d'afficher les propriétés de la matière thermoplastique sélectionnée.
L'onglet Propriétés mécaniques de la boîte de dialogue Matière thermoplastique permet de spécifier les propriétés mécaniques de la matière thermoplastique.
| Données relatives aux propriétés mécaniques | Données représentant les propriétés mécaniques de la matière (matrice + fibres/charges dans le cas de matière composite) en fonction des cinq coefficients standard utilisés pour décrire une matière viscoélastique. Un modèle viscoélastique doit être utilisé si des données de relaxation de contraintes sont requises en fonction de la température et du temps. Par exemple, une pièce soumise à une charge peut manifester une relaxation de contraintes lorsqu'elle est soumise à un cycle de chauffage. Ce modèle tient compte des variations de propriétés dans la direction de l'écoulement et dans la direction opposée à l'écoulement. |
| Données de propriétés viscoélastiques | Si vous utilisez une matière qui présente des données de propriétés viscoélastiques, sélectionnez Viscoélastiques unifiées dans la liste déroulante, puis sélectionnez Modifier les propriétés viscoélastique unifiées pour afficher la boîte de dialogue Propriétés viscoélastique unifiées et modifier les propriétés viscoélastiques. Le paramètre par défaut est Ne pas utiliser. |
| Données de coefficient de dilatation thermique (CTE) transversalement isotrope | Ces données servent à spécifier les propriétés de dilatation thermique de la matière (matrice + fibres/charges dans le cas d'une matière composite). Associés au modèle Données mécaniques, les coefficients de dilatation thermique (CTE) isotropes calculent les variations de propriétés dans la direction de l'écoulement et dans la direction opposée à l'écoulement. Les coefficients de dilatation thermique (CTE) transversalement isotropes sont :
| Afficher/éditer les informations essai | Cliquez sur ce bouton pour afficher la source des données relatives à cette matière, la date de dernière modification de ces données, la date de l'essai et la méthode d'essai appliquée pour les obtenir. Pour plus d'informations sur les données relatives aux Autodesk Simulation Moldflow materials et sur les méthodes d'essai des matières, reportez-vous à la rubrique Essai des matières et utilisation des données. |
| Utiliser les propriétés de la matrice | Si vous utilisez une matière qui présente des données matricielles isotropes ou anisotropes, sélectionnez Utiliser 7 propriétés matricielles dans la liste déroulante, puis sélectionnez Modifier les propriétés matricielles pour afficher la boîte de dialogue Propriétés matricielles et modifier les propriétés matricielles. Le paramètre par défaut est Ne pas utiliser de propriétés matricielles. Lorsque vous utilisez des propriétés matricielles avec des matières présentant des données matricielles anisotropes, le modèle micromécanique Mori-Tanaka sera utilisé par défaut. Si vous sélectionnez Ne pas utiliser de propriétés matricielles, ou si vous sélectionnez Utiliser 7 propriétés matricielles avec des matières qui présentent des données matricielles isotropes, le modèle micromécanique Tandon-Weng sera utilisé. Utiliser 6 propriétés matricielles (obsolète) est incluse dans la compatibilité rétroactive avec d'anciens fichiers d'étude. Remarque : L'utilisation du modèle micromécanique Mori-Tanaka avec des matières LCP anisotropes améliorera la précision des résultats d'analyse.
