Importer un système d'alimentation existant
Cette option vous permet d'importer un système d'alimentation modélisé dans une autre étude, ou un progiciel CAO tiers, qui est enregistré au format ASCII IGES (*.igs); ASCII UDM (*.udm) ou Autodesk Simulation Moldflow (*.adv) et (*.sdy).
Remarque : importer des formats de fichier différents importera des attributs de canal d'alimentation différents.
  • Si vous choisissez d'importer un fichier *.igs ou *.iges, le processus importera chaque segment du système d'alimentation en tant que ligne centrale et appliquera les dimensions des canaux par défaut. Si votre système d'alimentation importé contient un ou plusieurs seuils et une carotte, ces éléments seront supprimés du fichier importé et vous devrez les ajouter manuellement.
  • Si un fichier *.sdy est importé, seul le système d'alimentation est importé et pas les empreintes.
  • Lorsqu'une carotte existe déjà et que vous importez un fichier *.sdy ou *.udm , aucune carotte secondaire n'est importée, donc il n'existe pas plusieurs carottes.
Conseil : si vous voulez importer un système d'alimentation à partir d'un fichier *.adv, vous devez d'abord importer le fichier *.adv, puis l'enregistrer en tant que fichier *.sdy ou *.udm. Le système d'alimentation sera alors disponible pour l'importation.
  1. Assurez-vous que le Type de moule est réglé sur Mono-empreinte ou sur Multi-empreintes , si nécessaire.
  2. Définissez le plan de joint et la disposition du moule pour l'empreinte (ou les empreintes) vers laquelle le système d'alimentation doit être importé. Vérifiez que le modèle est correctement orienté.
  3. Pour les fichiers ASCII IGES (*.igs)  :
    1. Cliquez sur Propriétés (onglet Géométrie > groupe de fonctions Propriétés > Propriétés).
      La boîte de dialogue Modifier les propriétés s'affiche.
    2. Affectez des attributs par défaut au système d'alimentation importé, puis cliquez sur OK.
  4. Cliquez sur Importer des canaux d'alimentation (onglet Géométrie > groupe de fonctions Système d'alimentation > Importer des canaux d'alimentation).
    La boîte de dialogue Importer s'affiche.
  5. Cliquez sur Parcourir Parcourir pour rechercher un fichier qui contient un système d'alimentation existant. Vous pouvez aussi sélectionner un fichier dans la section Systèmes d'alimentation récemment importés, puis cliquez sur OK.
    Le système d'alimentation est importé.
    Remarque : pour un fichier ASCII IGES (*.igs) , le système d'alimentation importé est affecté par les propriétés de canal d'alimentation que vous avez spécifiées dans la boîte de dialogue Propriétés du canal d'alimentation.
  6. Pour modifier les propriétés d'un système d'alimentation, sélectionnez Sélectionner, cliquez sur la section, puis cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Propriétés.
  7. Pour les fichiers ASCII IGES (*.igs)  :
    1. Si nécessaire, supprimez des sections du système d'alimentation qui ne représentent pas les canaux d'alimentation.
    2. Cliquez sur Carotte (onglet Géométrie > groupe de fonctions Système d'alimentation > Carotte).
      La boîte de dialogue Créer une carotte apparaît.
    3. Utilisez cette boîte de dialogue pour positionner la carotte si nécessaire, puis cliquez sur OK.
    4. Cliquez sur Seuil (onglet Géométrie > groupe de fonctions Système d'alimentation > Seuil).
      La boîte de dialogue Créer un seuil s'affiche.
    5. Utilisez cette boîte de dialogue pour positionner le ou les seuils si nécessaire, puis cliquez sur OK.
  8. Pour les fichiers ASCII UDM (*.udm) et d'étude (*.sdy) vous pouvez avoir à relier de nouveau les seuils aux points d'injection.
