Boîte de dialogue Duplication
Pour accéder à cette boîte de dialogue, cliquez sur Dupliquer (onglet Géométrie > groupe de fonctions Disposition > Dupliquer).
Remarque : les outils de modélisation disponibles dépendent du type de moule que vous avez sélectionné.
Une fois que vous avez dupliqué la pièce, vous pouvez utiliser l'Assistant système d'alimentation pour connecter toutes les empreintes, ou modéliser le système d'alimentation manuellement.
Eléments de la boîte de dialogue
Disposition
Choisissez Radiale pour disposer les empreintes dans un cercle, ou Grille pour disposer les empreintes en lignes ou en colonnes.
Disposition radiale/de grille
Permet de définir le nombre et l'espacement des empreintes dupliquées.
Total d'entités
Permet de spécifier le nombre d'empreintes à créer, calculé à partir des valeurs saisies dans les zones de texte Lignes (Y) et Cols (X).
Conseil : Utilisez la liste déroulante Espacement vers : pour définir les caractéristiques du rayon.
Disposition de la grille
Disposition de grille d'esquisse/Dessiner
Permet de spécifier la disposition et le nombre d'empreintes nécessaires à la représentation graphique des lignes et des colonnes.
Lignes (Y)
Permet de spécifier le nombre d'empreintes que vous souhaitez créer dans la direction Y.
Colonnes (X)
Permet de spécifier le nombre d'empreintes que vous souhaitez créer dans la direction X.
Espacement lignes/colonnes
Permet de spécifier l'espace entre les empreintes dans votre disposition multi-empreintes.
Conseil : Utilisez la liste déroulante Espacement depuis : pour définir les caractéristiques de l'espacement.
Espacement depuis
Permet de spécifier l'emplacement à partir duquel l'espacement de l'empreinte est mesurée.
Ligne maître/Colonne maître
La Ligne maître conserve le point d'injection du même côté à travers la ligne. La Colonne maître conserve le point d'injection du même côté en haut et en bas de la colonne.
Disposition radiale
Rayon
Permet de spécifier la distance entre le centre du moule et un point précis de la pièce.
Mesuré jusqu'à
Permet de spécifier le point du modèle dupliqué vers lequel le rayon est mesuré.
Nombre d'entités
Permet de spécifier le nombre de cavités nécessaires dans le moule.
Angle de début
Permet de spécifier l'angle de début à partir duquel modèle commence à se dupliquer, par rapport à l'emplacement du modèle existant.
Par exemple, 6 empreintes dupliquées de 0 à 180 degrés, produiront 5 empreintes supplémentaires à égale distance du modèle d'origine se terminant à 180 degrés.
Angle de fin
Permet de spécifier l'angle auquel la dernière duplication du modèle est créée, par rapport à l'emplacement du modèle existant.
