Le surcompactage se produit dans les pièces complexes qui présentent plusieurs points d'injection lorsque les fronts d'écoulement se rencontrent avant le remplissage de la pièce.
Dans l'animation suivante, la matière provenant du seuil central fusionne avec l'écoulement des deux autres seuils avant le remplissage de la pièce, ce qui provoque un écoulement interne et un surcompactage. Pour éviter ce type de surcompactage, divisez la pièce en sections fictives dans lesquelles les fronts d'écoulement se rencontrent à la fin du remplissage. Concevez les canaux d'alimentation de telle façon que la pression soit la même dans chaque section.
Dans l'animation suivante, les seuils ont été déplacés de sorte que chaque section du moule se remplisse simultanément.
Les canaux d'alimentation peuvent être conçus pour obtenir un écoulement équilibré et éviter un écoulement interne en égalisant la pression au point de rencontre des fronts d'écoulement. Vous pouvez utiliser les résultats relatifs à la pression pour observer la pression dans l'empreinte.
