Exécution de plusieurs analyses en mode lot
L'exécution à partir de la ligne de commande vous permet d'exécuter plusieurs analyses à un moment plus pratique.
Avant de réaliser l'analyse en mode lot, vérifiez que vos études sont prêtes à être traitées :
  1. Ouvrez votre projet, sélectionnez vos études et cliquez sur Séquence d'analyse (onglet Accueil > groupe de fonctions Configuration du processus de moulage > Assistant d'analyses).
  2. Complétez l'Assistant d'analyses avec la ou les séquence(s) d'analyse pertinente(s), le ou les point(s) d'injection, la matière utilisée et les conditions d'injection.
  3. Enregistrez les études, puis fermez Autodesk Simulation Moldflow Adviser.
  4. Ouvrez l'invite de commandes Autodesk Simulation Moldflow Adviser à partir du menu Démarrer de Windows (Start > All Programs > Autodesk > Autodesk Simulation Moldflow Adviser 2014 > Tools > Autodesk Simulation Moldflow Adviser 2014 Command Shell) puis trouvez l'emplacement de vos études.
  5. Ouvrez un éditeur de texte, tel que le Bloc-notes, et tapez ce qui suit :
                start /wait adviser -execute .\ProjectName.mpa Study.sdy
    où :
    ProjectName
    est le nom du projet, par ex. moldflow.mpa.
    Étude
    est le nom de l'étude, par ex. bowl_study.sdy.
    Remarque : Veillez à taper le nom de l'étude tel qu'il apparaît dans l'invite de commandes, pas nécessairement tel qu'il apparaît dans le volet des tâches Autodesk Simulation Moldflow Adviser. Par exemple, si le nom de votre étude contient un espace, il apparaîtra comme une barre de soulignement dans l'invite de commandes, et la commande ne fonctionnera pas si vous tapez un espace.
  6. Répétez la commande sur une ligne de commande séparée pour chaque étude à analyser.
  7. Enregistrez le fichier dans le même répertoire que celui de vos études, en tant que batchname.bat, où batchname.bat est un nom unique créé par vous, puis fermez l'éditeur de texte.
  8. Dans l'invite de commandes, lancez le fichier *.bat ci-dessus, en tapant batchname.bat. Les commandes dans ce fichier chargeront chaque étude ; analysez et notez les résultats dans l'étude, puis fermez le programme avant d'ouvrir l'étude suivante.
    Remarque : si l'analyse échoue ou n'est pas terminée, le programme restera ouvert sur l'étude échouée.
