Les seuils relient le système d'alimentation à l'empreinte et sont les orifices à travers lesquels la matière à l'état fondu pénètre dans le moule.
Quand vous concevez des seuils, vous devez prendre en considération ce qui suit :
l'aspect final de la pièce moulée
la suppression du seuil
la complexité de l'empreinte
la matière utilisée
le volume de matière injectée dans le moule
Avant de concevoir le système d'alimentation, vous devez exécuter une analyse Emplacement de seuil pour chaque empreinte afin de déterminer les meilleurs emplacements pour les seuils. Lorsque l'apparence de la pièce est importante, les seuils doivent être étroits pour éviter la formation de grandes imperfections en surface. Une ouverture plus petite permet aussi un retrait de seuil plus simple.
Réduisez la longueur des seuils pour éviter des pertes de charge importantes et évitez les angles aigus entre les seuils et les canaux d'alimentation, qui entraînent des pertes de charge dans le système. Arrondissez les angles, de sorte que l'écoulement de la matière ne soit pas entravé. Le choix de la forme de la section transversale du seuil dépend de la forme des canaux d'alimentation.
Les seuils sont mis en évidence dans le schéma suivant.
