Création d'un système d'injection pour un moule à 3 plaques
La fonction de modélisation de canaux d'alimentation suppose toujours que le plan de joint correspond au plan XY global. La carotte et les points hauts sont alors créés perpendiculaires à ce plan de joint. Dans le cas d'un moule à 3 plaques toutefois, pour créer un système d'alimentation avec une orientation correcte, vous devez utiliser un plan de joint (plan XY) qui est parallèle au plan de joint réel du moule. Les canaux plongeants seront créés à angle droit de ce plan. La procédure nécessaire est décrite ci-dessous.
  1. Affichez l'empreinte .
  2. Choisissez le point d'injection.
  3. Alignez l'empreinte .
    Le plan de joint du moule sera situé dans le plan XY. Vérifiez que le point d'injection est du côté positif de l'axe Z.
  4. Copiez l'empreinte (suivant une disposition linéaire) autant de fois que nécessaire. Les empreintes doivent être en ligne dans la direction de l'axe des x.
  5. Positionnez le plan de joint juste au-dessus des empreintes. La distance entre chaque point d'injection et le plan de joint correspond à la longueur du seuil.
  6. Cliquez sur le bouton Spécifier les dimensions du moule.
  7. Cochez la case Plaque mobile.
  8. Entrez l'épaisseur de la plaque mobile et de la plaque A. L'épaisseur de la plaque mobile deviendra par la suite la longueur des canaux plongeants. Celle de la plaque A deviendra la longueur de la carotte.
  9. Définir les paramètres par défaut du système d'alimentation.
  10. Positionnez la carotte et générez les seuils.
  11. Créez un canal plongeant reliant chaque seuil au plan situé entre la plaque mobile et la plaque A.
    1. Cliquez sur le bouton Concevoir des canaux d'alimentation.
    2. Cliquez sur un seuil.
    3. Cliquez sur Moule puis sur OK.
      Un canal apparaît entre le seuil et le plan situé entre la plaque mobile et la plaque A.
    4. À l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur l'affichage pour refermer la boîte de dialogue.
    Répétez les étapes a-d pour chaque seuil.
  12. Reliez les canaux plongeants à la carotte par un seul canal horizontal. Le modèle est maintenant prêt pour l'analyse.
