Démarrage rapide pour les nouveaux utilisateurs
Ces courtes rubriques permettent de présenter Simulation Moldflow Adviser.
Visionnage des vidéos d'introduction
Histoire de la simulation Moldflow
De quelle façon Moldflow peut-il vous aider ? Regardez cette vidéo pour voir ce que vous pouvez faire.
Importation d'un modèle
Une brève vidéo décrivant comment importer un modèle existant.
Configuration d'une analyse
Cette vidéo offre un aperçu rapide de toutes les étapes nécessaires pour configurer une analyse.
Examen des résultats
Cette vidéo vous montre comment animer les résultats et les examiner en détail.
Entraînement avec les didacticiels d'introduction
Analyse Remplissage
Une analyse de remplissage examine la phase de remplissage du cycle de moulage par injection jusqu'à ce que le moule soit complètement rempli. L'analyse de remplissage est la base de la plupart des séquences d'analyses.
Analyse Compactage
L'analyse de compactage est effectuée sur l'ensemble du cycle de moulage, mais se concentre sur la phase de compactage du cycle. La principale raison pour effectuer une analyse de compactage est d'observer comment la matière se réduit.
Analyse Thermique du moule
Une analyse thermique du moule est effectuée sur l'ensemble du cycle de moulage, mais se concentre sur comment la pièce refroidit. La principale raison pour effectuer une analyse de refroidissement est d'évaluer et d'optimiser le système de refroidissement du moule. Les exigences minimales d'entrée sont la pièce, la limite du moule et les canaux de refroidissement.
Analyse Gauchissement
La taille et la forme de la pièce moulée sont souvent des facteurs de qualité essentiels. Une analyse de gauchissement montre comment la pièce dévie par rapport au déplacement nominal. Ici, nous regardons le gauchissement et ses causes. Les entrées pour cette analyse incluent les résultats des analyses de refroidissement, de remplissage et de compactage.
Présentation du flux de travail de base
La carte d'apprentissage fournit une présentation visuelle des étapes nécessaires à la configuration d'une analyse, à l'analyse des résultats et à la communication des informations à d'autres parties prenantes de votre équipe. Dans sa mise en oeuvre actuelle, cette carte est destinée uniquement au nouvel utilisateur afin de l'aider lors de la configuration initiale et la création de données significatives. Vous devriez pouvoir rechercher dans l'aide les différents termes utilisés dans cette carte et obtenir de l'aide concernant ces rubriques. Les utilisateurs plus expérimentés sont encouragés à accéder directement au manuel d'utilisation pour obtenir des conseils sur des analyses plus sophistiquées.
Application des informations acquises
La dernière étape consiste à créer un projet de votre choix, puis à exécuter une analyse de votre propre modèle. Si vous ne possédez pas de modèle, vous pouvez utiliser un modèle du dossier Didacticiels. Respectez les étapes de la section Mise en route, pour appliquer ce que vous avez appris.
