Définissez la taille du moule en prenant en compte les exigences du modèle.
Si vous avez déjà terminé le didacticiel Configuration initiale, vous pouvez accéder à cette étude en ouvrant le projet didacticiel Speedo que vous avez créé : Vous pouvez aussi ouvrir un nouveau projet, le nommer Speedo tutorial, importer le fichier speedo_initial.sdy depuis le fichier de didacticiel (généralement C:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxx\tutorial) et le renommer Speedo_single.
Pour spécifier les dimensions du moule, procédez comme suit :
pour ouvrir l'onglet Géométrie.
. Le volet Propriétés du moule apparaît. Par défaut, le moule est 25 % plus grand que l'empreinte. Cela est indiqué par la valeur entrée dans le champ % symétrique. Cela doit être modifié pour refléter les dimensions du moule requises.
pour afficher tout le moule. L'esquisse du moule a été ajustée avec un bord uniforme autour de l'empreinte. Les côtés plats du modèle comportent des trous. Pour mouler ces structures, le déplacement des glissières devrait être intégré dans les trois côtés du moule. Les deux côtés (direction X) du moule et le côté du moule opposé au point d'injection (direction Y négative) doivent être étendus à 50 mm de l'empreinte. Le côté du moule portant le point d'injection doit être étendu de 30 mm.
| Cellule | Épaisseur des parois (mm) |
| -X | 50 |
| +X | 50 |
| -Y | 50 |
| +Y | 30 |
L'esquisse du moule est désormais définie. Vous allez maintenant ajuster l'épaisseur des plaques.
ViewCube, cliquez sur Vue de dessous. Les dimensions du moule ont été entièrement définies. Dans la prochaine tâche, vous allez créer la carotte.
