Résultat Retrait volumique à l'éjection
Le résultat Retrait volumique à l'éjection présente le retrait volumique de chaque zone exprimé en pourcentage du volume moulé original, à l'éjection.
Le retrait volumique à l'éjection est la diminution du volume local à partir de la fin de l'étape de refroidissement, au moment où la pièce a refroidi à la température ambiante de référence (la valeur par défaut est 25 °C).
Remarque : La phase de compactage inclut le temps de compactage et le temps de refroidissement (maintien).
Utilisation de ce résultat
Pour une interprétation non ambiguë du résultat de Retrait volumique au résultat d'éjection, désélectionnez l'option Moyenne nodale. Faites un clic droit sur le nom du résultat et sélectionnez Propriétés, sélectionnez l'onglet Réglages facultatifs puis désélectionnez Moyenne nodale.
Ce résultat peut servir à détecter les retassures sur votre modèle. Des valeurs de retrait élevées peuvent indiquer des retassures ou des vides dans la pièce.
Le retrait volumique doit être uniforme dans toute la pièce afin de réduire le gauchissement.
Remarque : Pour les matières thermoplastiques, le retrait volumique doit être inférieur à la valeur maximum recommandée de la matière. Vous trouverez des informations sur le retrait de la matière dans la base de données sur la matière thermoplastique. Faites un clic droit sur la matière dans le panneau Tâches de l'étude et sélectionnez Détails. La boîte de dialogue Matière thermoplastique s'affiche. Sélectionnez l'onglet Propriétés de retrait. Les valeurs maximales de retrait observées sont affichées dans la section Retrait observé.
Le retrait volumique peut être contrôlé en utilisant les profils de compactage.
Points à considérer
Lorsque vous examinez le résultat du retrait volumétrique à l'éjection, soyez attentif à ce qui suit :
  • Des zones localisées de retrait élevé peuvent se traduire par des vides internes ou par des retassures quand la pièce refroidit.
  • Les valeurs de retrait doivent être uniformes dans toute la pièce. Pour un bon compactage de la matière, il est important d'assurer une bonne intégrité structurelle et visuelle de la pièce. Utilisez un profil de compactage pour obtenir un retrait plus uniforme.
  • Des valeurs volumiques négatives indique une dilatation plutôt qu'un retrait. Évitez les retraits négatifs sur les nervures car cela peut provoquer des problèmes d'éjection.
  • Vérifiez que valeurs se situent dans les limites prévues pour la matière, en notant les points suivants :
    • Les matières qui se réduisent de manière isotropique présentent un retrait linéaire qui constitue environ un tiers du retrait volumique.
      Pour les matières moulées, les retraits linéaires dans l'épaisseur, la direction de l'écoulement et la direction opposée à l'écoulement dépendent des effets de relaxation et d'orientation.
    • Pour les géométries en forme de coque, le retrait dans le sens de l'épaisseur doit être supérieur au retrait dans le plan de la pièce. Le retrait dans le sens de l'épaisseur est supposé être supérieur à un tiers du retrait volumique, et le retrait dans le plan doit être inférieur à un tiers du retrait volumique. De nombreux éléments du moule agissent comme des contraintes au retrait dans le plan. Lorsque des matières composites sont utilisées, l'orientation des fibres dans le plan de la pièce limitera le retrait dans cette direction. Le retrait dans le sens de l'épaisseur est relativement non contraint.
