L'onglet Paramètres de processus de l'Assistant d'analyses permet de modifier les températures moule et matière, les limites de pression d'injection, le temps d'injection et le temps d'ouverture du moule.
L'assistant utilise automatiquement les températures moule et matière ainsi que la limite de la pression d'injection recommandées par le fournisseur de la matière sélectionnée. Il peut aussi déterminer automatiquement le temps d'injection optimal et le temps d'ouverture du moule.
| Propriétés de la matière | Permet de spécifier les températures matière et moule à utiliser. |
| Limite maximale de la pression d'injection | Permet de spécifier la pression d'injection, et le critère de permutation de la presse à injecter du contrôle de vitesse au contrôle de pression. |
| Temps d'injection machine | Permet de spécifier le temps d'injection utilisé dans l'analyse. |
| Temps d'ouverture du moule | Permet de spécifier le temps requis pour ouvrir le moule, éjecter la pièce et refermer le moule pour une nouvelle injection. |
