Cette boîte de dialogue permet de modifier la luminosité d'une lampe pour une lumière photométrique.
L'intensité de la lampe représente l'intensité lumineuse, ou l'énergie émise dans une direction donnée. Choisissez l'un des boutons radio disponibles.
- Intensité (Candela)
- Intensité lumineuse, mesurée en candelas (cd). Indique la quantité de lumière produite par une source dans une direction spécifique.
- Flux lumineux (Lumen)
- Flux lumineux, mesuré en lumens (lm). Indique la quantité de lumière produite par une source sans tenir compte de la direction. Ces informations sont généralement fournies par les fabricants de lampes. Mathématiquement, le flux lumineux est l'intégrale de l'intensité lumineuse sur la sphère. Le calcul du flux lumineux dépend de la répartition des intensités. Pour une lumière ponctuelle avec une intensité constante, le flux lumineux est simplement le produit de l'intensité et de l'angle solide d'une sphère : 4 Pi * intensité. Pour un projecteur, le flux lumineux est le produit de l'intensité et de l'angle solide du cône de la zone active, plus l'angle solide incrémentiel de la région d'affaiblissement. Pour une lumière de toile, aucune formule mathématique n'est disponible. Le flux lumineux s'obtient en intégrant numériquement les intensités fournies dans le fichier toile.
- Eclairement (Lux)
- L'éclairement, mesuré en lux, représente la quantité de lumière arrivant sur une surface (aire-flux lumineux-densité). Lorsque ce bouton radio est sélectionné, le champ Distance devient disponible.
- Distance
- L'éclairement varie en fonction de la distance entre la source de lumière et la surface. Utilisez ce champ pour ajuster cette valeur.
- Puissance
- Efficacité
Périphérique de pointage : Fenêtre Rendu Autodesk
onglet Eclairage
section Général
Intensité de la lampe
