Cette page permet de définir les options du programme de lecture de fichiers FBX.
Entrez la valeur qui convient pour gérer le niveau de facettage mis en oeuvre.
Le facteur de facettage doit est supérieur ou égal à 0 ; une valeur de 0 équivaut à la désactivation de cette option. La valeur par défaut est 1. Pour doubler le nombre de facettes, il suffit de multiplier cette valeur par deux. Pour obtenir moitié moins de facettes, il suffit de diviser la valeur par défaut par deux. Un facteur de facettage important inclut plus de polygones dans le modèle et produit ainsi un fichier Autodesk Navisworks plus volumineux.
Ce paramètre fixe la distance maximale entre l'arête d'une facette et la géométrie réelle.
Si cette distance est supérieure à la valeur Ecart maximum de facette, Autodesk Navisworks ajoute d'autres facettes.
Si l'écart maximum de facette équivaut à 0, cette fonction est ignorée.
Cochez cette case pour convertir les squelettes.
Lorsque cette case à cocher est désactivée, le programme de lecture de fichiers ignore les squelettes.
Cochez cette case pour convertir les lumières.
Lorsque cette case à cocher est désactivée, le programme de lecture de fichiers ignore les lumières.
Cochez cette case pour convertir les textures.
Lorsque cette case à cocher est désactivée, le programme de lecture de fichiers ignore les textures.
Les fichiers FBX peuvent contenir des matériaux Autodesk ou natifs. Cochez cette case pour convertir des matériaux Autodesk. L'outil d'exportation va tenter de convertir les matériaux Autodesk, s'ils sont disponibles. Décochez cette case si vous souhaitez convertir des matériaux FBX natifs en matériaux Presenter.
