Les commutateurs de ligne de commande vous donnent la possibilité de créer différentes routines de démarrage de l'application Autodesk Navisworks.
Ces commutateurs permettent de configurer les options que vous avez l'intention d'exécuter au démarrage du programme. Par exemple, vous pouvez exécuter Autodesk Navisworks dans une autre langue, réaliser des contrôles mémoire supplémentaires, charger et ajouter des fichiers et générer des rapports d'erreurs. Les commutateurs de ligne de commande permettent également d'associer des icônes du programme à des options de démarrage spécifiques.
Ces commutateurs représentent des paramètres que vous pouvez ajouter à la ligne de commande roamer.exe associée à une icône de raccourci de Microsoft® Windows® ou à la boîte de dialogue Exécuter de Windows. Vous pouvez inclure plusieurs options à l'intérieur d'une seule ligne de commande. Les options acceptées figurent dans le tableau suivant.
| Commutateur de la ligne de commande | Argument | Description |
| -AppendFile | [fichierentrée] | Ajoute un fichier aux fichiers actuellement chargés. |
| -CréerCache | [fichierentrée] | Crée un fichier cache (NWC) pour un fichier de conception. |
| -DésactiverProgression | Désactive l'affichage de la boîte de dialogue de progression pendant le traitement des commutateurs. | |
| -dump | [nom_fichier.dmp] | Génère un rapport d'erreurs dans le fichier indiqué. Vous devez préciser le nom du fichier et son chemin entre guillemets. |
| -ActiverProgression | Active l'affichage de la boîte de dialogue de progression pendant le traitement des basculements. | |
| -ExécuterPluginComplément | [plugin] [arg1 arg2...] | Exécutez le complément spécifié en transférant tous les arguments supplémentaires au complément. |
| -Quitter | Quitte le rapporteur de coordonnées une fois les basculements de ligne de commande traités. | |
| -MasquerGui | Lance roamer.exe avec l'interface utilisateur d'Autodesk Navisworks initialement masquée. | |
| -lang | en-US = anglais | Lance Autodesk Navisworks dans la langue spécifiée. Il est possible d'exécuter Autodesk Navisworks dans une autre langue que celle définie par défaut (par exemple, vous pouvez exécuter une version japonaise d'Autodesk Navisworks sur un ordinateur dont l'anglais est la langue par défaut). |
| de-DE = allemand | ||
| es-ES = espagnol | ||
| fr-FR = français | ||
| it-IT = italien | ||
| ja-JP = japonais | ||
| ko-KR = coréen | ||
| pt-BR = portugais (Brésil) | ||
| ru-RU = russe | ||
| zh-CN = chinois (RPC) | ||
| -log | [nomdufichier.txt] | Génère un journal de sortie dans le fichier indiqué. Vous devez indiquer le chemin d'accès complet entre guillemets. Par exemple : "C:\temp\log.log.txt". |
| -memcheck | Exécute Autodesk Navisworks en effectuant des vérifications supplémentaires pour rechercher d'éventuelles erreurs liées à la mémoire. | |
| -SansGui | Lance roamer.exe sans interface utilisateur | |
| -nwc | [fichierentrée] | Autodesk Navisworks convertit un fichier d'entrée au format NWC en arrière-plan. Vous devez indiquer le chemin d'accès complet entre guillemets. Par exemple : "C:\temp\a.dwg". |
| -nwd | [fichiersortie.nwd] [fichierentrée] | Autodesk Navisworks convertit un fichier d'entrée au format NWD en arrière-plan et le place dans le répertoire désigné. Vous devez indiquer le chemin d'accès complet des fichiers entre guillemets. Par exemple : “C:\temp\b.dwg". |
| -OuvrirFichier | [fichierentrée] | Ouvre un fichier. |
| -options | [nomfichier.xml] | Lance Autodesk Navisworks et importe les options globales à partir du fichier spécifié. Vous devez indiquer le chemin d'accès complet entre guillemets. Par exemple : "C:\temp\my_global_options.xml". |
| -Imprimer | Imprime le document avec le pilote et le port d'imprimante par défaut. | |
| -Imprimer | [imprimante] | Imprime le document avec le pilote et le port par défaut de l'imprimante. |
| -Imprimer | [imprimante] [pilote] | Imprime le document avec le pilote et le port par défaut de l'imprimante. |
| -Imprimer | [imprimante] [pilote] [port] | Imprime le document avec le pilote et le port de l'imprimante. |
| -Enregistrer | Enregistre roamer.exe avec COM pour tous les utilisateurs de cet ordinateur (nécessite des droits d'administrateur). | |
| -EnregistrerParUtilisateur | Enregistre roamer.exe avec COM uniquement pour l'utilisateur actuel | |
| -AfficherGui | Lance roamer.exe avec l'interface utilisateur d'Autodesk Navisworks. | |
| -AnnulerEnregistrement | Annule l'enregistrement de roamer.exe avec COM pour tous les utilisateurs de cet ordinateur (nécessite des droits d'administrateur). | |
| -AnnulerEnregistrementParUtilisateur | Annule l'enregistrement de roamer.exe avec COM uniquement pour l'utilisateur actuel. |
Pour appliquer les commutateurs de ligne de commande, respectez la syntaxe suivante :
"lecteur:chemind'accès\roamer.exe" [commutateurs] ["fichier"] ["fichier"] ["fichierN"]où les [commutateurs] désignent des commutateurs de ligne de commande corrects dans l'ordre de votre choix et où [fichier1]...[fichierN] spécifient les fichiers à charger et à ajouter, le cas échéant. Vous devez indiquer le chemin d'accès complet des fichiers entre guillemets.
Par exemple, l'entrée suivante lance le programme en Autodesk Navisworks à partir du dossier Autodesk Navisworks, charge le fichier des options globales intitulé options.xml et crée le fichier journal log.txt.
"C:\Autodesk Navisworks\roamer.exe" -options "C:\temp\options.xml" -lang ru-ru -log "C:\temp\file.log"
