Référence de la barre d'outils du navigateur
Barre d'outils du navigateur
Boutons
La barre d'outils Navigator comporte les boutons suivants :
Bouton Description
Synchronise le modèle figurant dans la fenêtre Navigator par rapport au modèle AutoCAD. La fenêtre Navigator n'est pas mise à jour automatiquement. Cliquez sur ce bouton chaque fois que vous voulez parcourir le modèle le plus récent.
Remplace la vue AutoCAD actuelle par la vue dans la fenêtre Navigator.
Remplace la vue de la fenêtre Navigator par la vue AutoCAD actuelle.
Sélectionne le mode de navigation et permet de parcourir le modèle selon un plan horizontal.
Sélectionne le mode permettant d'étudier le modèle depuis la position actuelle de la caméra.
Sélectionne le mode Zoom. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser le pointeur vers le haut et le bas de l'écran ou utilisez les touches fléchées HAUT et BAS pour effectuer un zoom avant et arrière, respectivement.
Sélectionne le mode Zoom par délimitation d'une zone. Il suffit de délimiter un rectangle à l'aide du bouton gauche de la souris au-dessus du modèle pour remplir la vue par le contenu de ce rectangle. En maintenant la touche MAJ ou la touche CTRL enfoncée ou encore en actionnant la molette de la souris, vous activez temporairement le mode de zoom.
Sélectionne le mode Panoramique. Le fait de maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé et de faire glisser le pointeur effectue un panoramique du modèle vers le haut, le bas, la gauche et la droite. En maintenant la touche MAJ ou la touche CTRL enfoncée ou encore en actionnant la molette de la souris, vous activez temporairement le mode de zoom.
Sélectionne le mode Orbite. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser le pointeur ou utilisez les touches fléchées HAUT, BAS, GAUCHE et DROITE pour faire pivoter la caméra autour du modèle. En maintenant la touche MAJ enfoncée ou en actionnant la molette de la souris, vous remplacez temporairement ce mode par le mode Zoom. Si vous maintenez la touche CTRL enfoncée, la caméra passe temporairement en mode Panoramique.
Sélectionne le mode Observation. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser le pointeur ou utilisez les touches fléchées HAUT, BAS, GAUCHE et DROITE pour faire pivoter le modèle. En maintenant la touche MAJ enfoncée ou en actionnant la molette de la souris, vous remplacez temporairement ce mode par le mode Zoom. En maintenant la touche CTRL enfoncée, vous passez temporairement au mode Panoramique.
Sélectionne le mode Mouvement. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé pour déplacer la caméra vers l'avant. Comme dans un simulateur de vol, une pression sur le bouton gauche de la souris entraîne un mouvement de balancier vers la gauche ou la droite (si vous faites glisser la souris vers la gauche ou vers la droite) et une inclinaison vers le bas ou vers le haut (si vous faites glisser la souris vers le haut ou le bas). Les touches HAUT et BAS effectuent un zoom avant et arrière respectivement et les touches GAUCHE et DROITE orientent la caméra vers la gauche et la droite. Si vous maintenez la touche MAJ enfoncée, le mouvement est plus rapide. Le fait de maintenir la touche CTRL enfoncée permet de faire pivoter la caméra autour de son axe de visualisation, tout en continuant à avancer.
Sélectionne le mode Plaque tournante. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser le pointeur vers la gauche ou vers la droite de l'écran ou utilisez les touches fléchées GAUCHE et DROITE pour faire tourner la plaque tournante vers la gauche ou vers la droite. En maintenant la touche MAJ enfoncée ou en actionnant la molette de la souris, vous remplacez temporairement ce mode par le mode Zoom. En maintenant la touche CTRL enfoncée, vous passez temporairement au mode Panoramique.
Affiche l'intégralité du modèle. Ce bouton opère un travelling et un panoramique de façon à afficher l'intégralité du modèle.
Sélectionne la vue en perspective.
Sélectionne la vue orthogonale.
Ouvre le système d'aide.
Le menu contextuel
Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre Navigator, un menu contextuel s'affiche.
Focalisation sur l'élément
Concentre la caméra sur l'élément sélectionné. Le point sur lequel vous cliquez devient le point focal pour les modes de navigation Observation, Orbite et Plaque tournante.
Vitesse
Fréquence d'images
Spécifie le nombre d'images par seconde (FPS) qui sont rendues dans la fenêtre Navigator.
Le paramètre par défaut est 6. Vous pouvez choisir entre 1 à 20 images par seconde. Plus la valeur est faible, moins les exclusions sont importantes, mais plus la navigation risque d'être saccadée. A l'inverse, plus la valeur est grande, plus la navigation est fluide au détriment du nombre d'objets rendus.
Accélération matérielle
Si votre carte vidéo correspond à la configuration système minimale requise d'Autodesk Navisworks, vous pouvez optimiser les performances graphiques en activant la fonction d'accélération matérielle.
Remarque : Si votre carte n'est pas compatible avec l'accélération matérielle, cette option n'est pas disponible.
Point de vue
Rendu
Sélectionne le mode de rendu pour votre modèle. Les choix possibles sont :
  • Ombrage - effectue un rendu du modèle en appliquant un ombrage lissé sans textures. Il s'agit de l'option par défaut.
  • Filaire - effectue un rendu du modèle dans sa représentation filaire ; toutes les arêtes des triangles sont visibles dans ce mode.
  • Ligne cachée - effectue un rendu du modèle en mode Ligne cachée ; vous obtenez un rendu du modèle en mode Filaire et Ombrage. La qualité est relativement faible dans la mesure où toutes les arêtes des facettes du modèle sont visibles.
Eclairage
Sélectionne le mode d'éclairage pour votre modèle. Les choix possibles sont :
  • Aucun éclairage - désactive la fonction d'éclairage. Le rendu du modèle est effectué en ombrage plat.
  • Eclairage monodirectionnel - utilise une simple lumière directionnelle située au niveau de la caméra et orientée systématiquement dans la même direction que la caméra. Il s'agit de l'option par défaut.
  • Eclairage de scène - utilise toutes les lumières définies dans le modèle, ou deux lumières opposées par défaut, si aucune n'est disponible.
Mode de navigation
Sélectionne le mode de navigation. Les options disponibles sont identiques à celles de la barre d'outils Navigator à une exception près. L'option Sélectionner permet de sélectionner des éléments dans votre modèle. Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments en maintenant la touche CTRL enfoncée tout en sélectionnant les éléments.
Outils de navigation
Choisissez Afficher tout pour afficher le modèle entier.
Caméra en perspective
Caméra orthogonale
Options
Options de tri éliminatoire
Ouvre la boîte de dialogue Options de tri éliminatoire.
Fermer les fichiers à l'ouverture
Indique si le fichier NWC créé pour le modèle est fermé après son chargement en mémoire.
Cette option a pour effet de déverrouiller les fichiers NWC pour permettre à d'autres utilisateurs de les modifier.
Taille maximale de la texture de l'image
Définit, en nombre de pixels, la taille maximale des images à base de textures.
Plus cette valeur est élevée, plus la carte graphique est sollicitée et plus la quantité de mémoire (en Mo) nécessaire au rendu des textures est importante.
